Ни в коем случае не покупайте!!! Это мина замедленного действия ... обязательно шандарахнет, достаточно пальцем коснуться ... Производители и в Руководстве и в своей Техподдержке врут ... верьте людям с форума, которые в глаза не видели эту фигню, но точно знают об его опасности!!!Алексей222 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте. Помогите разобраться чайнику. Хочу купить варочную поверхность индукционную Simfer H60I74S003. Но у нее есть особенность - не предусмотрено заземление т.е. провод для подключения изделия без заземления (есть только фаза и ноль) . Позвонил в их поддержку - они объяснили, что корпус варочной поверхности выполнен не из метала , а из платстика (рабочая поверхность - стеклокерамика), поэтому вар. поверхнотсь хоть и без заземления - безопасна. Подскажите,пжл, по вашему мнению такой быт. прибор и в самом деле безопасен? или все-таки он опасен? если он представляет опасность то в чем она может заключаться? Заранее спасибо.
Вернуться в «Электробезопасность при выполнении работ в электроустановках»
