Можно ли так подключить рубильник?
Игорь Г.
Сообщение Игорь Г. » 03 янв 2024, 16:44
Здравствуйте, форумчане!
Прошу помочь в следующем вопросе...
На гараж планирую подать 2 фазы (распределить их равномерно), N и PE. Нужно поставить рубильник, чтобы рвал 2 фазы и N.
В наличие есть 3-х полюсной рубильник, не хочу покупать 4-х полюсной. Можно ли на ввод рубильник L3 присоединить нулевой проводник?
Олегыч
Сообщение Олегыч » 03 янв 2024, 17:03
Может. На двухполюсные автоматы ставят L и N
Олегыч
Сообщение Олегыч » 03 янв 2024, 17:05
L1 ,L2 , L3 разделены меж собой и независимы по отношению друг к другу.
МБВ
Сообщение МБВ » 03 янв 2024, 18:01
Можно, если без учета. Решите одну проблему, наживете три.
Сообщение TOPMO3 » 04 янв 2024, 08:35
По какой причине, появилось желание ... непременно отключать нейтральный провод?
Как, Вы собираетесь получить РЕ?
Рубильничек, Ваш, надеюсь новый, а не старьё изношенное? Вы представляете, что будет с подключенным, Вашим оборудованием ... если пропадет контакт на нейтральном проводе?
Последний раз редактировалось TOPMO3 04 янв 2024, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
Олегыч
Сообщение Олегыч » 04 янв 2024, 20:39
TOPMO3, ну может он его как вводной хочет использовать, то страшного нет ничего))
Сообщение TOPMO3 » 04 янв 2024, 22:04
Олегыч писал(а):Источник цитаты TOPMO3, ну может он его как вводной хочет использовать, то страшного нет ничего))
А я и не предполагал, а знал ... что это будет ВН (выключатель нагрузки) на вводе.
Походу Вы тоже, ничего не поняли, засим свой вопрос, переадресую и Вам ... "Вы представляете, что будет с подключенным, Вашим оборудованием ... если пропадет контакт на нейтральном проводе?"(с) :biggrin:
Подождем появления ТС ... с его ответами. :yes:
Олегыч
Сообщение Олегыч » 05 янв 2024, 13:52
TOPMO3, так он же и на шине N тоже может отвалится )) спорный вопрос ))!
Сообщение TOPMO3 » 05 янв 2024, 15:26
Олегыч писал(а):Источник цитаты TOPMO3, так он же и на шине N тоже может отвалится )) спорный вопрос ))!
Вы различаете неразъемные контакты и контакты оперативных, коммутационных приборов?
Если не секрет ... какая у Вас специальность?
Олегыч
Сообщение Олегыч » 05 янв 2024, 20:29
Электромантажник
Олегыч
Сообщение Олегыч » 05 янв 2024, 20:32
Ну объясните в чем разница что он через рубильник нейтраль на шину пустит или сразу на шину ?!
Олегыч
Сообщение Олегыч » 05 янв 2024, 20:46
В ПУЭ запрещается рвать автоматом только заземляющий проводник РЕ , по этому нулевой проводник можно заводить через автоматический выключатель .
Сообщение TOPMO3 » 08 янв 2024, 20:43
Я Вас чуток поправлю ... по всем ГОСТ_ам и тем более по ПУЭ :
Олегыч писал(а):Источник цитаты В ПУЭ запрещается рвать автоматом только заземляющий проводник РЕ ,
- РЕ проводники запрещается коммутировать везде , окромя одного случая ... в розетках можно. :wink:
... по этому нулевой проводник можно заводить через автоматический выключатель .
Вы не совсем правы ... N_проводники, разрешается коммутировать только одновременно с фазными ... т.е. на нулевом проводе запрещено иметь раздельный от фаз размыкающий аппарат (предохранитель, автомат, выключатель и т.д. и т.п.)
Если вернуться к прежнему вопросу ... контакты рубильника быстро изнашиваются и расхлябываются. Есть большая вероятность, что со временем клемма с нулем будет запаздывать с включением на доли секунды ... а этого времени достаточно для выхода из строя дорогостоящих приборов.
ну да ладно ... автору тема не интересна ... а нам тем более. :biggrin:
Олегыч
Сообщение Олегыч » 08 янв 2024, 20:54
TOPMO3, я полностью согласен с вами ))! Он же не написал вроде что он имел под словом «рубильник « , а оно понятие растяжимое … может он это имел :drink: :
Олегыч
Сообщение Олегыч » 08 янв 2024, 20:59
В наличие есть 3-х полюсной рубильник, не хочу покупать 4-х полюсной. Можно ли на ввод рубильник L3 присоединить нулевой проводник? Вот , обратился к истокам)) мне думается он именно такой и имел ввиду))
Олегыч
Сообщение Олегыч » 08 янв 2024, 21:00
Не знаю как правильно вставлять )) получилось слитно , но думаю понятно будет))
