Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора
Стабилизаторы напряжения (вопросы по расчету, выбору, установке, подключению, проблемам эксплуатации и т.п.)
alexxkras
Сообщение alexxkras » 30 дек 2022, 23:36
Согласен. :good: Компания уже собирается. :ok: Ищем подходящий гастроном! :cool:
Сообщение ПАВ » 31 дек 2022, 07:46
alexxkras писал(а):Источник цитаты Пав,я не в курсе откуда им (искрам ) взяться.Потому у Вас и прошу совета как быть.Вольтметр на этот прибор стоит 80 гривен.Сумма не велика.Могу заказать и заменить.Лишь бы помогло.
Для начала отключите, посмотрите, что показывает тестер. Если там в/метр есть единый узел, можно и менять, если это только микроамперметр, а остальное- выпрямитель и резисторы где-то отдельно, тогда сложнее. Но скорее- первое.
alexxkras
Сообщение alexxkras » 31 дек 2022, 08:44
Спасибо.Сегодня займусь.С наступающим Вас мужики. :biggrin:
Сообщение ПАВ » 31 дек 2022, 08:58
Если будете покупать новый, смотрите внимательно- у старого шкала нелинейная, не купите прибор с линейной шкалой для постоянного напряжения.
Dimondxx
Сообщение Dimondxx » 01 фев 2024, 09:57
Можно ли подключить 3 однофазных стабилизаторов к винтовому компрессору 12квт , где при включени его, происходит автоматическое переключение с треугольника на звезду? и какие должны быть условия водключения? У меня часто выдается ошибка по фазам, компрессор отключается.
sibarit
Сообщение sibarit » 01 фев 2024, 12:31
Предположу, что пусковой ток превышает номинальный в несколько раз даже при двухступенчатом запуске. Некоторые стабилизаторы не любят перегрузок и аварийно отключаются. Измерьте, по возможности, пусковой ток компрессора несколько раз. Затем задайте вопрос службе поддержки производителя выбранных стабилизаторов на предмет предполагаемого поведения их изделий при пусковой перегрузке измеренным током.
P.S. Обычной практикой для винтовых компрессоров является их использование с частотным преобразователем.
Dimondxx
Сообщение Dimondxx » 01 фев 2024, 18:44
Спасибо! Буду разбираться. Стабилизаторы не отключаются при запуске.
Контроллер компрессора жалуется на проблемы по фазам и отключает компрессор при его работе.
МБВ
Сообщение МБВ » 01 фев 2024, 18:59
Нет ли возможности увеличить время реакции контроллера на время переходных процессов?
Dimondxx
Сообщение Dimondxx » 02 фев 2024, 08:11
Попытаюсь найти этот параметр. в инж. меню, если он не заблокирован производителем. При работе компрессора без стабилизаторов, таких проблем не возникает. Может быть 3х фазный поставить? если есть разница между ними. Из-за стабилизаторов может быть дисбаланс,перекос по фазам? Можно конечно в настройках контроллера расширить потолок отключения по напряжению, но страшновато за кирдык двигателя. Утром напряжение 420в бывает и выше, днем 350в. Капец какой-то. Вот такое у нас качество электроэнергии.Купить компрессор за 200 000р и стабилизатор за столько-же нужно купить.
Сообщение TOPMO3 » 02 фев 2024, 09:38
Dimondxx писал(а):Источник цитаты ... Может быть 3х фазный поставить?если есть разница между ними.
Разница в том, что однофазные по-одиночке "с ума сходят", а в трехфазном "хором". :biggrin:
А так как Вы пишите ...
... страшновато за кирдык двигателя.
то самое время подумать ... успеете выключить ... во время, если один из стабов, банально сломается?
Нужен трехфазник или дополнительный, автоматический контроль за фазами ... отключать при пропадании любой.
Dimondxx
Сообщение Dimondxx » 02 фев 2024, 09:59
Да! Полностью с Вами согласен насчет трехфазника. Контроллер компрессора, слава богу имет защиту, и 10 раз за день выключает компрессор при сбох по фазам.
Сообщение TOPMO3 » 02 фев 2024, 13:16
Dimondxx писал(а):Источник цитаты ... Контроллер компрессора, слава богу имет защиту, и 10 раз за день выключает компрессор при сбох по фазам.
Ну если Вы уверены, что контроллер имеет функцию проверки наличия всех фаз ... то наверно можно ему довериться ... :wink:
МБВ
Сообщение МБВ » 02 фев 2024, 13:34
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ну если Вы уверены,
Не, контроллеры на компрессорах хорошие, по этому их и тошнит от нашего напряжения или нашего масла или наших фильтров. Надо увеличить не порог напряжений, а время реакции на напряжение. Если удастся добавить 0,5 секунды, то и всё успокоится.
sibarit
Сообщение sibarit » 02 фев 2024, 16:00
Dimondxx писал(а):Источник цитаты 10 раз за день выключает компрессор
Отключение в момент пуска? Или в процессе работы? Нагрузка постоянная или периодическая?
И на сколько загружен компрессор? Измерьте потребляемый ток и сравните с паспортными данными.
Вернуться в «Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)»
