Защита двигателя АИРЕ80С4УЗ
malo
Сообщение malo » 09 янв 2016, 13:21
Двигатель используется для плющилки зерна, иногда плющилку клинит - двигатель перегорает. Два раза такое было. Теперь хозяева задумались, попросили подобрать варианты защиты двигателя...
Никогда защиту двигателей не делал - работаю с квартирами. Насколько я понимаю, чтобы двигатель отключался, когда его клинит, нужен пускатель + тепловое реле, ну и автомат на всяк случай от КЗ.
Сможете посоветовать какой пускатель и тепловое реле использовать для АИРЕ80С4УЗ?
защита двигателя АИРЕ80С4УЗ
Сообщение ПАВ » 09 янв 2016, 13:38
ТР может и не помочь- пока этот паровоз прогреется, обмотка поджарится. Тут надо что-то побыстрее и в то же время, игнорирующее кратковременный бОльший, чем рабочий, ток. А пускатель+ТР и будет тот же автомат с электро- и тепловой защитой.
malo
Сообщение malo » 09 янв 2016, 13:46
ПАВ писал(а):Источник цитаты что-то побыстрее и в то же время, игнорирующее кратковременный бОльший, чем рабочий, ток
я думал, что для защиты двигателей для этого и берется тепловое реле вместо простого автомата. При пуске реле не успевает сработать до выхода двигателя на рабочий ток, но при зклине все же оно срабатывает раньше, чем погорит обмотка.
А какие еще могут быть варианты защиты?
Сообщение ПАВ » 09 янв 2016, 13:55
Любое ТР имеет приличную инерционность, где бы этот биметаллический размыкатель не применялся, даже в холодильнике. Тут я бы начал и с измерения рабочего и заторможенного мотора и затем- ВТХ автоматов.
malo
Сообщение malo » 09 янв 2016, 14:03
ПАВ писал(а):Источник цитаты измерения рабочего и заторможенного мотора
Идея верная, займусь) Но почти уверен, что даже если сильно ток отличается, то автоматом не обойтись... А что еще кроме АВ, ТР и пускателя для защиты может использоваться?
Просто подумал, что, возможно есть какие-то общие принципы защиты двигателей. Типа если двигатель асинхронный однофайный на 1500вт, то берем такие-то пускатель и/или реле / автомат / еще какую-нить штуку, и дело в шляпе.
Сообщение ПАВ » 09 янв 2016, 14:45
Пускатель не есть средство защиты сам по себе. Он только вкл/выкл делает по внешней команде, правда, может быть и с приставным ТР. Но и там принцип тот же- биметалл.
malo
Сообщение malo » 09 янв 2016, 15:56
ПАВ писал(а):Пускатель не есть средство защиты сам по себе.
Это факт. Но я что-то не смог пока найти ТР, которые были бы предназначены без использования с пускателем. Они все почему-то на пускатели приделываются.
Есть вообще варианты чтобы отдельно использовать? Или без пускателя они как-то не так работать будут?
Сообщение ПАВ » 09 янв 2016, 16:02
Еще раз, ТР есть в любом нормальном автоматическом выключателе, зачем еще отдельно, зачем усложнять все кнопками, пускателями, надежней от этого не станет.
Вот тут смотрите: http://zametkielectrika.ru/vremya-tokov ... uchatelej/
malo
Сообщение malo » 10 янв 2016, 00:58
Вот мне тоже интересно зачем ТР с пускателем существуют и используются отдельно от АВ или вместе с ним.
Сообщение Андрей Ingener » 11 янв 2016, 15:44
Есть ещё специальные автоматы для защиты двигателей и правильнее все таки РТ говорить :wink:
malo
Сообщение malo » 12 янв 2016, 00:12
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты специальные автоматы для защиты двигателей
Спасибо за наводку!
А сможете показать схему подключения на примере такого автомата к однофазному двигателю? Я только для трехфазных нашел.
Попалась таблица номиналов и схема подключения на одну фазу от Iskra, но в рознице в Москве не смог найти эти АВ - http://www.symmetron.ru/suppliers/iskra ... -71-83.pdf (страница 6).
Не уверен, что такая схема подойдет для других. Например, для схожих автоматов АBB однофазная схема другая - http://www.elprom-st.ru/uploads/Product ... is_avt.pdf (третья картинка). Но она вызывает сомнения.
malo
Еще знакомые реле контроля тока порекомендовали. Типа такого - http://meandr.ru/rele-toka-rkt1
Чтобы вы использовали для однофазного двигателя на 1500 вт?
1. Пускатель+тепловое реле и автомат
2. Автоматический выключатель защиты двигателя
3. Реле тока?
Последний раз редактировалось malo 12 янв 2016, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
malo
Сообщение malo » 31 янв 2016, 12:32
Померял токи двигателя.
При пуске - 12,3А
При штатной работе - 4,5A
В заклиненном состоянии - 18A
Вот думаю, может просто поставить автомат на 6 ампер с характеристикой B?
Сообщение Восток » 31 янв 2016, 12:59
Построить защиту эл. двигателя можно несколькими путями.
1. Установить тепловое реле. Реле берется по рабочему току эл. двигателя. На самом реле есть регулировка
------минус от номинального тока примерно до 1,2 In
------- номинальный ток теплового реле
--------------плюс от номинального тока Примерно до 1,2 In
2. Установить токовое реле. К примеру РКТ 1 или РМТ 101
3. Установить блок защиты эл двигателя. К примеру ADC-0210-05
