диодный светильник с паралельной нагрузкой в виде вентилятора
jekis
Сообщение jekis » 08 фев 2024, 10:42
Уважаемые подскажите в санузле стоит диодный светильник с датчиком движения, недавно повесил в нагрузку к нему вентилятор вытяжки от того же выключателя, теперь светильник зажигается с задержкой 7-10 секунд, как можно убрать данную задержку, заранее спасибо
Сообщение TOPMO3 » 08 фев 2024, 11:15
jekis писал(а):Источник цитаты Уважаемые подскажите в санузле стоит диодный светильник с датчиком движения, недавно повесил в нагрузку к нему вентилятор вытяжки от того же выключателя, теперь светильник зажигается с задержкой 7-10 секунд, как можно убрать данную задержку, заранее спасибо
Отключить вентилятор ... наверное. :pardon:
jekis
Сообщение jekis » 08 фев 2024, 11:33
эээ... спасибо, а есть ли вариант ничего не отключать?
sibarit
Сообщение sibarit » 08 фев 2024, 11:36
Есть. Заходить в санузел через 10 секунд после включения. :blush:
jekis
Сообщение jekis » 08 фев 2024, 11:54
спасибо, но порой возникают вопросы требующие немедленного решения и даже маленькая задержка ведет как минимум к испорченному настроению, короче просто неудобно порой
sibarit
Сообщение sibarit » 08 фев 2024, 12:19
Вентилятор включается от датчика движения?
Сообщение TOPMO3 » 08 фев 2024, 12:37
jekis писал(а):Источник цитаты спасибо, но порой возникают вопросы требующие немедленного решения и даже маленькая задержка ведет как минимум к испорченному настроению, короче просто неудобно порой
Но, как я понимаю ... Ваш вопрос не относится к данной категории, коли Вы не сочли нужным озвучить модели приборов, участвующие в данном событии.
Хотя возможно, Вы считаете, что тысячи разных светильников, тысячи датчиков движения и не меньшее количество вентиляторов ... имеют абсолютно одинаковые параметры и допуски по нагрузкам ...хоть и имеют разные названия.
Как Вы считаете ... на какие данные, нужно опираться, чтобы можно было поразмыслить и дать Вам один единственный ответ, для решения Вашей проблемы?
jekis
Сообщение jekis » 08 фев 2024, 13:42
датчик движения встроен в светильник и включает только его, про характеристики приборов понимал что нужно написать, но решил что и так ответ найдется :wink: , пошел смотреть характеристики
jekis
Сообщение jekis » 08 фев 2024, 13:44
я так понимаю до того как вентилятор на рабочий режим не выйдет в светильнике не успевает зарядится кондер или транзистор не начинает работать? (сильно не пинайте, только поверхностные знания в этом вопросе)
jekis
Сообщение jekis » 08 фев 2024, 13:47
Вентилятор:
Технические характеристики
Напряжение: 220 В
Потребляемая мощность: 8.4 Вт
Производительность: 90 м3/ч
Уровень шума на расстоянии 3 метра: 25 дБ(А)
Диаметр подключения: 100 мм
Длина патрубка: 77 мм
Масса: 0,5 кг
jekis
Сообщение jekis » 08 фев 2024, 13:51
если свет был выключен на короткое время (+-30 сек) то начинает работать все сразу
jekis
Сообщение jekis » 08 фев 2024, 14:07
светильник PB-3-05-4K-MWS ЭРА Светодиод. св-к 5Вт 4000К 400лм круг 155х35 БЕЛ с настр. датч. движ. (40/480)
Светильник светодиодный, Эра 5 W, 4000 К, 400 lm
Артикул: SPB-3-05-4K-MWS
Мощность, Вт 5
Световой поток, Лм 400
Цветовая температура, К 4000
Сообщение TOPMO3 » 09 фев 2024, 10:57
На основе Ваших данных, осмелюсь огласить два предположения, по Вашей проблеме.
Первое (сам не верю) ... имеется где-то, на данной линии (от выключателя до автомата защиты) плохое соединение проводки (скрутки). В результате, во время разгона электродвигателя (вентилятора), после этого "неконтакта", происходит падение напряжения, которое и не дает схеме светильника войти в нормальный режим. К сведению ... при пуске электродвигателей, пусковой ток в 6-7 раз больше тока, в установившем режиме ... т.е. во время пуска мощность потребляемая повышается примерно до 8.4х7=58.8 (Вт.). Но все-таки эта мощность не так уж велика ... поэтому и не верю.
Второе ... возможно, во время пуска электродвигателя, щетки сильно искрят ... т.е. происходит сильное излучение помех (электромагнитных волн), и если они находятся близко, возможно происходит презентация действия системы РЭБ на электронику схемы светильника.
Если, второе действительно, то остается только последовать совету ...
sibarit писал(а):Источник цитаты Заходить в санузел через 10 секунд после включения.
:pardon:
jekis
Сообщение jekis » 09 фев 2024, 13:04
про систему РЭБ из вентилятора это весело :wink: , попробую экран какой-нибудь использовать в качестве эксперимента
по поводу скрутки в проводке скорее всего вы недалеки от истины я думаю.
"если свет был выключен на короткое время (+-30 сек) то начинает работать все сразу" - можете, если не трудно, обьяснить этот процесс
спасибо за содержательный ответ
Сообщение TOPMO3 » 09 фев 2024, 14:41
jekis писал(а):Источник цитаты "если свет был выключен на короткое время (+-30 сек) то начинает работать все сразу" - можете, если не трудно, обьяснить этот процесс ...
Не могу ... для этого надо иметь перед собой принципиальную схему светильника, со всеми, входящими в его состав модулями.
На правах гипотезы ... в составе схемы имеется выпрямительный мост, после которого ставится сглаживающий конденсатор, обычно большой емкости ... может в схеме нет элементов, которые относительно быстро "кушают" накопленную энергию, этого конденсатора ... вот Вам и будет задержка "готовности" к работе ... но это гадание. :pardon:
jekis
Сообщение jekis » 09 фев 2024, 15:30
в общем спасибо за ответы, провел эксперимент следующего содержания включил свет, дождался пока светильник загорится, выключил, остановил полностью крыльчатку вентилятора карандашом, включил свет все включается сразу. нет ли способа организовать соизмеримыми зантратами задержку подачи напряжения на вентилятор относительно света?
6.8 микрофарад большая емкость?
Сообщение TOPMO3 » 09 фев 2024, 19:53
jekis писал(а):Источник цитаты нет ли способа организовать соизмеримыми зантратами задержку подачи напряжения на вентилятор относительно света?
Достаточно забить в поиск "реле времени с задержкой включения", Вам предложат тысячи образцов, но я не представляю, как Вы это реле будете "приколхозивать". Они бывают в разных исполнениях (в розетку, на дин рейку и т.д.) ... но у Вас ведь надо подключать в разрыв питания вентилятора, после выключателя ... боюсь будет выглядеть несуразно.
МБВ
Сообщение МБВ » 09 фев 2024, 20:38
Я бы поэкспериментировал, зашунтировав вентилятор конденсатором 0,5-1,0 мкф х 600в.
jekis
Сообщение jekis » 09 фев 2024, 21:44
реле времени я рассматривал, как вариант, мне показалось что "игра не стоит свеч", конденсатор "вешать" в разрыв фазы?
МБВ
Сообщение МБВ » 09 фев 2024, 22:54
Параллельно вентилятору, повысив cos. Возможно индуктивность вентилятора тормозит зарядку блока питания светильника. Проверьте время запуска светильника до и после, возможно емкость маловата будет.
