Подключение люстры
Halfik
Подключение люстры
Сообщение Halfik » 10 фев 2024, 17:31
Добрый день. Прошу помощи. Есть двухклавишный выключатель. Раньше висела лампочка с подключенными двумя проводами. Купил люстру с тремя плафонами, измерил напряжение между всеми проводами (нарисовал как смог в пеинте, во вложениях), подключаю люстру к колодке, и при нажатии на выключатель, свет загорается на мгновение и тут же выбивает электричество во всей квартире. Так происходит, если подключаю все три плафона (2 из них на один провод), если же я подключаю два плафона, то всё работает. 2 провод - это ноль. 3 и 4 -фаза, 1- я так понимаю - земля. Не понимаю в чем дело. В чем моя ошибка? Надеюсь, нарисовал понятно. Заранее благодарю!
МБВ
Подключение люстры
Сообщение МБВ » 10 фев 2024, 19:11
Понятно. КЗ в третьем плафоне, переподключить патрон, но сначала его осмотреть пристально.
Halfik
Подключение люстры
Сообщение Halfik » 10 фев 2024, 20:08
МБВ писал(а):Источник цитаты Понятно. КЗ в третьем плафоне, переподключить патрон, но сначала его осмотреть пристально.
Если отдельно его подключить, то он работает
sibarit
Подключение люстры
Сообщение sibarit » 10 фев 2024, 23:14
Попробуйте поменять местами провода в третьем плафоне.
Подключение люстры
Сообщение TOPMO3 » 11 фев 2024, 08:05
Последний раз редактировалось TOPMO3 11 фев 2024, 08:42, всего редактировалось 3 раза.
Подключение люстры
Сообщение TOPMO3 » 11 фев 2024, 08:36
Halfik писал(а):Источник цитаты ... выбивает электричество во всей квартире. Так происходит, если подключаю все три плафона (2 из них на один провод), если же я подключаю два плафона, то всё работает. 2 провод - это ноль. 3 и 4 -фаза, 1- я так понимаю - земля. Не понимаю в чем дело. В чем моя ошибка? Надеюсь, нарисовал понятно.
Я вот сомневаюсь, что Вы правильно определили провода ... расцветка не соответствует обще_принятым.
Провод с синей или голубой полосой - нуль; провод с желто-зеленой полосой - это защитный (земля); остальные цвета - фаза.
Опишите: как замеряли, чем замеряли и в каком положении были клавиши выключателя. Почему отсутствуют результаты замера между 1-2 и 3-4 ... как вообще определили, что вот это "фаза" и вот это "нуль"?
Halfik
Подключение люстры
Сообщение Halfik » 11 фев 2024, 11:33
Добрый день. Замерял мультиметром. Измерил напряжение между всеми проводами. Между 1-2 и 3-4 нет напряжения, поэтому не написал. За основу взял то, что лампочка была подключена ко 2 и 3 проводам, следовательно один из них нуль. Взял еще ноль с розетки и измерил напряжение на проводах, получилось точно так же.
Что интересно, ноль из розетки звонится с нулем люстры, но ноль с розетки так же звонится с землей люстры (1 провод). Если я пытаюсь звонить землю с розетки с землей (1 проводом), то выбивает электричество во всей квартире. Не знаю, должно ли так быть
Подключение люстры
Сообщение TOPMO3 » 11 фев 2024, 18:45
Ну, как я и предполагал ...Вы не правильно определили провода.
Значит так ...начнем сначала.
Сначала, коли у Вас имеется только тестер (мультиметр), научитесь им определять ... где фаза, а где нуль.
Переключатель на измерении переменного напряжения (также, как мерили напряжение меж проводами) ...далее один щуп втыкаете в розетку, а за второй щуп берётесь пальчиками ... дисплей тестера покажет напряжение ...если тама фаза, то покажет величину близкую к 200 или даже меньше ... если тама нуль, то величина может быть от нуля или несколько вольт.
В режиме измерения переменного напряжения, входное сопротивление прибора очень большое ...никакой опасности, Вашему здоровью, эти действия не угрожают.
Когда сможете, уверенно определять фазу и нуль в розетках, можно будет браться за светильник ... т.е. точно также (при включенных клавишах выключателя) определить среди тех четырех проводов, где находятся фаза (должно быть на двух проводах).
Попеременно выключая клавиши выключателя ...определите, какая клавиша, на какой провод подаёт фазу.
К одному проводу (фазному) подключает две лампочки ...ко второму (фазному) проводу подключает третью лампу.
К нулевому проводу (с синей полосой) подключает все вторые провода лампочек (они у Вас на картинке соеденены вместе заранее).
