Для чего перемычка в розетке ?
Константин34567
Сообщение Константин34567 » 12 фев 2024, 16:47
Здравствуйте. Имеется розетка без заземления (без заземляющего провода, только фаза и ноль). В ней обнаружена перемычка (кусочек провода) соединяющая заземляющий контакт розетки с контактом нуля розетки. Не могу понять, в чем смысл этой перемычки, не опасна ли она? Если подключить трехжильную с заземлением вилку к ней, не окажется ли корпус прибора под напряжением?
МБВ
Сообщение МБВ » 12 фев 2024, 19:10
Откуда в розетке без заземления заземляющий контакт? Уточните вопрос.
Константин34567
Сообщение Константин34567 » 12 фев 2024, 19:17
МБВ писал(а):Источник цитаты Откуда в розетке без заземления заземляющий контакт? Уточните вопрос.
Конструктивно, на самой розетке контакт для заземляющего провода. Обычная евророзетка
МБВ
Сообщение МБВ » 12 фев 2024, 19:27
Как Вы определили, что перемычка на ноль, а не на фазу? Евророзетка в смысле с PE? Выбросьте перемычку и не мучайтесь.
Константин34567
Сообщение Константин34567 » 12 фев 2024, 19:41
МБВ писал(а):Источник цитаты Как Вы определили, что перемычка на ноль, а не на фазу? Евророзетка в смысле с PE? Выбросьте перемычку и не мучайтесь.
Проверил индикатором. Ноль соеденен перемычкой с с контактом земли, прям в розетке. Читаю форумы, пишут что это колхозный заменитель заземления. С одной стороны опасно при обрыве ноля. С другой стороны машинка остается без заземления, если перемычку убрать, и статика может повредить электронику. Не понимаю оставить ее или убрать, какое меньшее из зол.
МБВ
Сообщение МБВ » 12 фев 2024, 19:57
Это по любому НЕ заземление. А на ноле всегда какой-то потенциал, относительно земли. Если есть вероятность соединить хоть чем-то ноль с землей вне прибора, то узо или да обязательно.
Константин34567
Сообщение Константин34567 » 12 фев 2024, 20:08
МБВ писал(а):Источник цитаты Это по любому НЕ заземление. А на ноле всегда какой-то потенциал, относительно земли. Если есть вероятность соединить хоть чем-то ноль с землей вне прибора, то узо или да обязательно.
Я так понимаю для чего она нужна: При пробое тока в корпусе машинки произойдет короткое замыкание и автомат в щитке отключится. Получается своебразное "заземление". Но по-хорошему получается убрать эту перемычку, и оставить розетку просто без заземления? фаза+ноль, два провода?
Сообщение TOPMO3 » 12 фев 2024, 20:17
Константин34567 писал(а):Источник цитатыПроверил индикатором. Ноль соеденен перемычкой с с контактом земли, прям в розетке. Читаю форумы, пишут что это колхозный заменитель заземления.
Это называется "занулением" ... в старых ПУЭ, в квартирах, это допускалось только для негазифицированных домов (без газовых плит) ... при подключении электроплит на кухне. Во всех других случаях, так делать запрещено.
Ну и дилемма у Вас ... если Вам машинка дороже жизни (своей или кого нить из семьи) ... можете перемычку оставить. :fool:
Константин34567
Сообщение Константин34567 » 12 фев 2024, 20:22
Я понимаю, может неправильно выразился. Без этого "зануления" ведь тоже опасно? Или не настолько опасно как с ним?
Сообщение TOPMO3 » 13 фев 2024, 08:59
Константин34567 писал(а):Источник цитаты... Я понимаю, может неправильно выразился. Без этого "зануления" ведь тоже опасно? Или не настолько опасно как с ним?
На машинах ездить, дорогу переходить и даже просто жить тоже опасно ... но почему-то, на эти дела есть только кое какие ограничения, но не запрет. Вам было написано, "зануление" в жилых домах, запрещено - значит надо понимать, что это сделано не просто так.
Вот Вам статья на эту тему ... вроде любой поймет, при желании ... https://electricvdome.ru/zazemlenie/zas ... anija.html
