Выбор диф
Whitetolik
Выбор диф
Сообщение Whitetolik » 11 фев 2024, 22:05
:fool: доброго времени суток. Уважаемые знатоки. Частный дом. одна фаза. земли нет ( от слова совсем )... Имеется счётчик и вводной автомат с25 4500 Шнайдер далее идут автоматы 20, два по 16 и один 10... Хочу поставить диф - первый вопрос куда ? - после вводного автомата ? Или перед ним ? И второй вопрос на сколько ставить диф ? Из приборов таких мощных - насос циркуляционный, морозильная камера, стиралка и станция насосная... Хочу поставить один диф на весь дом
Выбор диф
Сообщение TOPMO3 » 12 фев 2024, 09:43
Whitetolik писал(а):Источник цитаты... Частный дом. одна фаза. земли нет ( от слова совсем )...
Ваш домик левитирующий, чо-ли?!
Принято ...
Встречный вопрос ... зачем он Вам нужен, коли у Вас нет земли? Обращали внимание на птичек? ... они без всякой земли (как Вы), спокойно сидят на проводах с фазой ... и им хоть бы хны ... никакой дифзащиты не используют. Она (дифзащита) требуется для защиты человека, стоящего на земле.
Сразу после счетчика ... С63А, 30 мА. Не вздумайте брать с параметром выше 30 мА ... они предназначены не для защиты человека, а для защиты проводки (от пожара).
Вот такой, примерно, должна быть Ваша схема электропитания ...
sibarit
Выбор диф
Сообщение sibarit » 12 фев 2024, 12:34
И надо иметь в виду, что утечка тока в любой розетке или светильнике обесточит жилище полностью.
Своеобразная расплата за скаредность.
Если действительно озадачились защитой от поражения электротоком, то рекомендую брошюру от Шнейдер.
Первое - это теория защиты (страницы 4-5). Ну и в качестве примеров - типовые схемы (страницы 19-23).
Whitetolik
Выбор диф
Сообщение Whitetolik » 12 фев 2024, 16:53
Принято ...
63 не много ???
МБВ
Выбор диф
Сообщение МБВ » 12 фев 2024, 19:06
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Встречный вопрос ... зачем он Вам нужен, коли у Вас нет земли? Обращали внимание на птичек? ... они без всякой земли (как Вы), спокойно сидят на проводах с фазой ... и им хоть бы хны ... никакой дифзащиты не используют. Она (дифзащита) требуется для защиты человека, стоящего на земле.
Кстати о птичках. Не правильно Вы излагаете. Видел труп женщины на кухне, хотела посмотреть в окно на птичек, положила одну руку на холодильник ЗИЛ, вторую на батарею. Был бы дифавтомат без земли, была бы жива.
Выбор диф
Сообщение TOPMO3 » 12 фев 2024, 19:55
МБВ писал(а):Источник цитаты...Кстати о птичках. Не правильно Вы излагаете. Видел труп женщины на кухне, хотела посмотреть в окно на птичек, положила одну руку на холодильник ЗИЛ, вторую на батарею. Был бы дифавтомат без земли, была бы жива.
Я это намеренно ... мы бы с автором, и до шокотерапии дошли :wink:
Схему рисовал, в надежде что заметит элементы, отсутствующие в реалии ... а Вы, без предупреждения, сразу обухом (трупом)! :biggrin:
МБВ
Выбор диф
Сообщение МБВ » 12 фев 2024, 20:00
Некоторые, к сожалению, только после обуха начинают фазу уважать. Хотя иногда и ноль притянуть может.
Выбор диф
Сообщение TOPMO3 » 12 фев 2024, 20:01
Whitetolik писал(а):Источник цитаты... 63 не много ???
Нет не много ... у Вас достаточно и своих автоматов, зачем Вам еще один?
Ну если желаете чуток съэкономить ... берите С32А, 30мА ... :smile:
Whitetolik
Выбор диф
Сообщение Whitetolik » 12 фев 2024, 23:01
А если УЗО вкрячить ?
Выбор диф
Сообщение TOPMO3 » 13 фев 2024, 09:02
Whitetolik писал(а):Источник цитаты А если УЗО вкрячить ?
Ставьте УЗО ... с теми же параметрами.
Whitetolik
Выбор диф
Сообщение Whitetolik » 13 фев 2024, 10:10
Всем спасибо :smile:
Whitetolik
Выбор диф
Сообщение Whitetolik » 13 фев 2024, 11:21
Не большой вопрос если можно- в каком случае можно использовать из трёх жильного кабеля две жилы на ноль ? У меня просто такая ситуация - у счётчика есть шина с нулем ( естественно ) есть автомат на 20 от него отходит фаза а остальные две жилы ( жёлтый и синий ) идут на шину, все это барахло идёт на коробку розеточную а там в скрутках и под километрами изоленты единственное что я смог там увидеть что все эти две жилы идут вместе на пучок и дальше идут вместе ??? Вопрос то какой - первый зачем ? Второй - практикуется ли вот это чудо монтажа как у меня гденить ещё ?... Я это все хочу переделать естественно и проводку поменять и два нуля эти убрать ну и по мелочи тд...
Просто щас я не понимаю зачем это сделано ?
Выбор диф
Сообщение TOPMO3 » 13 фев 2024, 15:31
Whitetolik писал(а):Источник цитаты... - у счётчика есть шина с нулем ( естественно ) есть автомат на 20 от него отходит фаза а остальные две жилы ( жёлтый и синий ) идут на шину, все это барахло идёт на коробку розеточную а там в скрутках и под километрами изоленты единственное что я смог там увидеть что все эти две жилы идут вместе на пучок и дальше идут вместе ???
Из Вашего описания, ничего не понятно ... может попробуете нарисовать - что, сколько и куда идет? Или описать по порядку ... примерно так;
1. со столба два провода ... один подключен - _____Х__________ , второй провод к _____Y_______
2.от ___X____ провод подключен к ____Z____
Whitetolik
Выбор диф
Сообщение Whitetolik » 13 фев 2024, 16:12
Единственное что я могу показать... Пожалуйста не надо писать про наконечники
Whitetolik
Выбор диф
Сообщение Whitetolik » 13 фев 2024, 16:15
Вот ещё... Вместе не отправляется
Выбор диф
Сообщение TOPMO3 » 13 фев 2024, 16:35
Вот Вы не можете нарисовать или описать свою схему, с чего Вы взяли, что по фото на котором какая то путаница проводов, Вам смогут что-то объяснить/посоветовать?
Пригласите того, кто собирал Вам эту проводку ... или доверьтесь этой сборке и используйте провода согласно их расцветки.
Whitetolik
Выбор диф
Сообщение Whitetolik » 13 фев 2024, 17:18
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вот Вы не можете нарисовать или описать свою схему, с чего Вы взяли, что по фото на котором какая то путаница проводов, Вам смогут что-то объяснить/посоветовать?
Человека который делал все это нету... И мне просто интересно зачем сделано что два нуля идут из одного кабеля ? Я не знаю как нарисовать ещё... Да и доверие есть - единственное я хочу лишь переделать это все ( тк это все временно висит ) начиная с автомата вводного и наконечников на многожилки, заканчивая соплями из гофры и переделкой на нормальный кабель где сейчас у меня медь + алюминь .... Просто не совсем понятно это действие ( эти два нуля из одного кабеля ) ... Я и написал может кто сталкивался
Выбор диф
Сообщение TOPMO3 » 14 фев 2024, 08:07
Whitetolik писал(а):Источник цитаты... И мне просто интересно зачем сделано что два нуля идут из одного кабеля ?
Ситуация тупиковая ... я Вам всё расказал ... схему нарисовал ... походу Вы, толи их не видите или не читаете ... толи, ничего не понимаете.
Вы даже не пытаетесь толком описать, то что у Вас перед глазами ...вот пример
... что мешает взять бумагу ... нарисовать что где находится, порядок их расположения ...сфотографировать рисунок и выложить тут?
Почему, с Вашей стороны нет ни какой реакции на схему, которую выкладывал я выше (дублирую сюда) ... Вам всё понятно, что-ли на ней? Тогда зачем, уже который раз долдоните про "два нуля из одного кабеля" ... это ведь тоже присутствует на схеме и тама сразу видно, для чего он и как это использовать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 11 гостей
