частотник
сергей пол
частотник
Сообщение сергей пол » 20 фев 2024, 10:07
Ддень! есть требование руководства поставить частотник на асинхр 3х фаз элдвигатель с целью регулирования оборотов и самое главное их увеличение двиг 2,2 кВт 1500 об\мин может ли частотник увеличить обороты или все ограничится 1500 об\мин? спасибо.
МБВ
частотник
Сообщение МБВ » 20 фев 2024, 12:15
Теоретически возможно от 0 до 2n, но при отклонении параметров мотора от номинала значительно падает момент. Насколько его Вам хватит, это всё индивидуально.
частотник
Сообщение TOPMO3 » 20 фев 2024, 14:40
сергей пол писал(а):Источник цитаты может ли частотник увеличить обороты
МБВ писал(а):Источник цитаты при отклонении параметров мотора от номинала значительно падает момент
С Вашего разрешения, немного разверну ответ.
Обмотки статора рассчитаны на работу при частоте 50 Гц ... при повышении частоты, соответственно увеличивается индуктивное сопротивление обмоток и соответственно уменьшается ток. :pardon:
Может есть смысл использовать трехтысячник ... и смотреть работу, в сторону уменьшения частоты.
