МБВ писал(а):Так света нет или всему НЕТ?
МБВ писал(а):А если перемкнуть реле см. на фото?
yurbant писал(а):Источник цитатыМБВ писал(а):Так света нет или всему НЕТ?
Всему нет. Кнопки не на что не реагируют, дисплэй не горит, реле не щёлкают.МБВ писал(а):А если перемкнуть реле см. на фото?
Перемкнул, светильник загорелся.
Понятно ...yurbant писал(а):Источник цитаты напряжение 12 в с трансформатора выходит, идёт на плафоны через реле, т.е. когда реле замыкается, на плафонах 12 в., а так 1 в.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Галогенки питались переменкой или постоянкой?
Какое напряжение питания было у галогенок?
Какая мощность у светодиодных светильников?
Похоже, без отрисовки схемы или отправки в СЦ не обойдётся ... какой вариант выбираете?
TOPMO3 писал(а):Предположу, что при подключении светодиодных светильников (с неизвестными нам, ихними параметрами), сдохла вторичка трансформатора. Ну и само собой, соответственно пропало питание всей платы ...
И почему было? И почему род тока не пишем? Похоже Вам нравится исполнять роль партизана на допросе ... неужели по вновь купленным светильникам не имеете полной инфы по характеристике?yurbant писал(а):Источник цитаты Напряжение питания у светодиодных светильников было 12в. 2,5Вт
А я на плате разглядел странное состояние пайки (красные кружочки) ... как будто их ... толи перепаивали, толи сами сильно грелись . На фото "темный угол" ... не разглядеть что к ним припаяно. Здорово будет, если появится фото, на котором можно будет разглядеть.yurbant писал(а):Источник цитаты На трансформаторе, на вторичке 12в есть.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты И почему было? И почему род тока не пишем?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А я на плате разглядел странное состояние пайки (красные кружочки) ... как будто их ... толи перепаивали, толи сами сильно грелись . На фото "темный угол" ... не разглядеть что к ним припаяно. Здорово будет, если появится фото, на котором можно будет разглядеть.
sibarit писал(а):Источник цитаты А если нагрузить? Той-же галогенкой на 20 ватт.
Понятно ...yurbant писал(а):Источник цитаты Нашёл галогенку на 20Вт, Без нагрузки на вторичной обмотке трансформатора 12,24 в, подсоеденяю галогенку напрямую к трансформатору, напряжение 11,59 в.
МБВ писал(а):Источник цитаты надо хорошее фото контроллера
