Вячеслав76 писал(а):Источник цитаты В дом входит 220 и сразу попадает на УЗО. 30ма. Далее все идет на стабилизатор и после него на автоматы, которых около 20
Вячеслав76 писал(а):Источник цитаты Предположим это насос в скважине
Вячеслав76 писал(а):Источник цитаты В доме ребенок и домашние розетки хотелось бы защитить. И уличные насос
Вячеслав76 писал(а):Источник цитаты И уличные насосы тоже бы защитить
sotmail писал(а):Источник цитаты амперметром померять на каждой линии не получится утечку?
Вячеслав76 писал(а):Источник цитаты стало срабатывать УЗО. Не часто, а примерно один раз в шесть часов
Вячеслав76 писал(а):Источник цитаты но разве УЗО не защищает от удара током?
Вячеслав76 писал(а):Источник цитаты в септике насос должен быть обязательно заземлен и иметь узо, а то если его замкнет, может побежать по воде и мало никому не покажется)
Вячеслав76 писал(а):Источник цитаты Возможно вопрос покажется идиотским, но разве УЗО не защищает от удара током?
