Уравнивание потенциалов
Сообщение Леопольд » 11 янв 2016, 07:44
Elalex писал "Это опасный признак шизофрении :smile:
Не слушайте этот голос, не верьте ему. Знайте, а не верьте."
Я ему не верю, но он всегда оказывается прав.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 11 янв 2016, 15:57
Леопольд писал(а):Источник цитаты Нет ли у Вас внутреннего ТВ-тюнера?
нет
пчёлкин
Сообщение пчёлкин » 11 янв 2016, 18:38
Куча советов, как раз это самое полезное- советы знающих людей. Узо таки надо ставить или заменить автомат на дифавтомат. Стиралка конечно в ванной. Всем домашним была прочитана "инструкция" при работающей стиралке к ванне не подходить. Если бы ваши посты почитала моя жена, она бы меня сьела. типа того" электрик хренов , стиралка бьёт, вот где правда ,люди всё написали. Лентяюгааааа"......Хорошоооо.что не читает этот форум.
Сообщение ПАВ » 11 янв 2016, 18:42
И при чем тут УЗО? Вы хоть, с первого поста начиная, поняли механизм того самого "щипания" корпуса компьютера? Откуда и куда протекают токи и что даст УЗО?
Сообщение Леопольд » 11 янв 2016, 18:52
Узо возможно спасет. А возможно заставит купить новую см (отремонтировать старую)
Сообщение elalex » 12 янв 2016, 06:22
пчёлкин писал(а):Источник цитаты электрик хренов , стиралка бьёт, вот где правда ,люди всё написали. Лентяюга
Хочу оказать Вам моральную поддержку. Всегда критикую женщин за их чрезмерные требования к мужьям - мужья и мужчины не обязаны и не могут знать и уметь все. И человек, построивший весь дом сам с начала до конца - скорее всего скотина.
Сообщение elalex » 12 янв 2016, 06:23
ПАВ писал(а):Источник цитаты что даст УЗО
УЗО спасет жизнь. Но без заземления щипания останутся.
Сообщение Леопольд » 12 янв 2016, 07:19
Как самостоятельно починить стиралку в этом случае? Алгоритм действий обозначте, плиз! (На мой взгляд заземление будет полумерой (в данном случае) и приведет к постоянному срабатыванию узо, что в свою очередь спровоцирует его (узо) изъятие).
Последний раз редактировалось Леопольд 12 янв 2016, 07:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 12 янв 2016, 07:24
Леопольд писал(а):Источник цитаты Алгоритм действий обозначте
Сначала поставьте УЗО и сделайте заземление, потом видно будет.
Сообщение Леопольд » 12 янв 2016, 07:33
Вы же хорошо знаете, что заземление в хрущевке сделать невозможно. Пчелкину нужны четкие инструкции а не философские рассуждения! (Пчелкин! Я не прав?)
Пчелкин! Какая у Вас см? Какой вилкой она подключается ( есть ли на вилке защитные контакты по бокам, подключены ли они? Можете ли Вы их прозвонить на корпус? А с тем местом где щиплется? Если вилка разборная - разберите, проверьте сколько проводов уходит в см, подтянитк все резьбовые соединения. Результат доложите!
Сообщение elalex » 12 янв 2016, 14:32
Леопольд писал(а):Источник цитаты заземление в хрущевке сделать невозможно
Я регулярно делаю по типу TN-C, всегда, особенно на первых этажах предлагаю и по типу ТТ. Рассказать, как?
Леопольд писал(а):Источник цитаты Какая у Вас см?
Вы всерьез считаете, что исправная СМ без заземления "биться током" не может?
Леопольд писал(а):Источник цитаты спровоцирует его (узо) изъятие
Люди, которые чинят СМ, не имея УЗО и заземления, или отключающие или изымающие УЗО - сумасшедшие (если живут сами) или негодяи (если живут не сами).
Сообщение Леопольд » 12 янв 2016, 18:33
Расскажите плиз для первого и второго этажей!
Сообщение Андрей Ingener » 12 янв 2016, 18:49
Я встречал такое , что берут заземление путём долбежки стены до арматуры и вот к ней цеплялись.
пчёлкин
Сообщение пчёлкин » 12 янв 2016, 19:01
ПАВ писал(а):Источник цитаты И 36 вольт может заставить ноги вытянуть.
У нас был случай. Подвал освещался 36 вольт. Сантехник повесил переноску на руку и пошёл работать. Что там было ,короче его убило.
Сообщение ПАВ » 12 янв 2016, 19:07
Было, было, уже писал- Петьку 12
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Я встречал такое , что берут заземление путём долбежки стены до арматуры и вот к ней цеплялись.
И такое было, и к балконной арматуре крепили, и к толстой катанке молниеотвода в 16-ти этажках. И к хол. водопроводу, давно, когда все межэтажные переходы только варились, но потом как начались пляски с разными врезками, ремонтами, вплоть до металлопластика в стояке, уже перестали.
пчёлкин
Сообщение пчёлкин » 12 янв 2016, 19:28
Щиток на лестничной клетке просто занулён. На корпус прикручен нуль и отдельно заземление никто конечно не вёл. С 5 этажа проблема протянуть в подвал шину, там контур где то должен быть вернее его шина. Ох нереально это всё с заземлением в хрущёвках. (Легче всего выкинуть с окна одножильный кабель квадратов10- 16 и в подвал к контуру :biggrin: , но меня народ не поймёт, скажут с ума сошёл.)
Сообщение Андрей Ingener » 12 янв 2016, 20:06
Да не грейте так мозг сильно , может стоит на общедомов собрании поднять это вопрос о реконструкции, так по крайней мере дешевле обойдётся, хотя....хбз :wink:
Сообщение Леопольд » 12 янв 2016, 20:35
Поподробнее плиз.
пчёлкин
Сообщение пчёлкин » 12 янв 2016, 21:19
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Да не грейте так мозг сильно , может стоит на общедомов собрании поднять это вопрос о реконструкции, так по крайней мере дешевле обойдётся, хотя....хбз :wink:
Да, подними. Наш "пред" очередной раз набьёт себе карман. Я вообще не представляю проводку заземления в домах. Отстал от жизни. На производстве проводили. Контура забивали , там всё проще. Ломай, круши, вари всё за государственный счёт. А тут квартиры у всех ремонт, а тут я со своим предложением завести в хату кусок арматуры. Напомню ,что сантехника в подвале убило, так там причина не ясна. Скорее всего кто-то воровал электрику, ноль кинул на трубы. Вот под это наверно он и попал.Хотя теоретически он ведь не весь трубопровод менял. Где то трубу открутил вот и стал "нулём" для товарища воровавшего свет.Да техника безопасности "написана" кровью.
Сообщение elalex » 13 янв 2016, 04:48
пчёлкин писал(а):Источник цитаты просто занулён
Вы знакомы с 5 системами заземления? По системе TN-C защитный проводник берется с рабочего ноля на лестничной площадке - это лучше,чем ничего.
пчёлкин писал(а):Источник цитаты протянуть в подвал шину
Не трогайте подвал, делайте свое заземление внизу у стены.
пчёлкин писал(а):Источник цитаты выкинуть с окна одножильный кабель квадратов10- 16
Выкиньте через стену вниз стальной тросик, внизу забейте 1 штырь 1м, натяните и прикрепите тросик к штырю, замаскируйте все,чтобы не было видно и не оборвали.
пчёлкин писал(а):Источник цитаты меня народ не поймёт, скажут с ума сошёл.)
Вас интересует мнение народа или собственная безопасность?
Последний раз редактировалось elalex 13 янв 2016, 04:53, всего редактировалось 1 раз.
