Вопрос по подключению
Сианислав
Сообщение Сианислав » 08 мар 2024, 12:50
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Подскажите если не трудно. Вопрос: в наличии электродвигатель 220в. необходимо, чтобы он работал в следующем режиме - 2-3 оборота в одну сторону, 2-3 оборота в другую, возможно ли это? Это протирочный станок. Спасибо за ответ.
МБВ
Сообщение МБВ » 08 мар 2024, 13:09
Можно, если реализовать: 0,1-0,2 сек. влево-тормоз, пауза-0,1-0,2 сек. вправо-тормоз, пауза и так далее. Но чаще применяют кривошип.
Сообщение aleksey.RU » 08 мар 2024, 13:48
МБВ писал(а):Источник цитаты Можно
боюсь по стоимости будет примерно как шаговый двигатель с драйвером
Регулятор напряжения, тормоз, электроника
МБВ
Сообщение МБВ » 08 мар 2024, 14:01
Симистор с оптопарой, которой управляют таймеры: разгон, пауза, тормоз (один диод, шунтирующий обмотку), пауза, разгон с реверсом, пауза. Можно на куче таймеров на 555, можно на одном контроллере PIC или др. за 200руб.
Дело творческое. Но: хватит ли момента для старта и работы? Запас по мощности надо 10-20. Надо считать механику. По этому чаще кривошип.
Сообщение aleksey.RU » 08 мар 2024, 14:05
Ещё и двигатели бывают разные, вдруг это движок с кондюком от старой стиралки.
Вопрос ТС скорее риторический, чем конретный
Сообщение aleksey.RU » 08 мар 2024, 14:08
МБВ писал(а):Источник цитаты разгон, пауза, тормоз
интересно сколько он протянет на пусковых токах
МБВ
Сообщение МБВ » 08 мар 2024, 14:42
Если нагрузка невелика, то потерпит. По любому время работы будет меньше времени паузы. Внедрял на одном заводе торможение одним диодом, поставили мальчика хлопать тумблером, как часто сможет. Ну да, за 4 часа нагрелся, мальчик сдох первый :biggrin: .
Сианислав
Сообщение Сианислав » 08 мар 2024, 16:00
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Ещё и двигатели бывают разные, вдруг это движок с кондюком от старой стиралки.
Двигатель не от стиралки.
Сианислав
Сообщение Сианислав » 08 мар 2024, 16:01
МБВ писал(а):Источник цитаты Симистор с оптопарой, которой управляют таймеры: разгон, пауза, тормоз (один диод, шунтирующий обмотку), пауза, разгон с реверсом, пауза. Можно на куче таймеров на 555, можно на одном контроллере PIC или др. за 200руб.
Если не сложно, объясните, что значит кривошип?
МБВ
Сообщение МБВ » 08 мар 2024, 18:14
Наглядно и доступно, если снять кожух с швейной машинки, увидите что-то подобное:
МБВ
Сообщение МБВ » 08 мар 2024, 18:17
Короче, купите электролобзик, вместо пилки прикрутите тëрку. Это и будет кривошип.
