Подключение моторчика стеклоочистителя
Нейтрино
Сообщение Нейтрино » 14 мар 2024, 19:52
Приобрёл моторчик стеклоочистителя на 24в, стоит не в авто, подал питание и работает он только в одном направлении, при смене полярности работает всегда в противоположную сторону. Подскажите как сделать, чтобы у него была смена полярности и работа была как в одну так и в другую сторону автоматически?
Сообщение TOPMO3 » 15 мар 2024, 09:12
Нейтрино писал(а):Источник цитаты Приобрёл моторчик стеклоочистителя на 24в, стоит не в авто, подал питание и работает он только в одном направлении, при смене полярности работает всегда в противоположную сторону. Подскажите как сделать, чтобы у него была смена полярности и работа была как в одну так и в другую сторону автоматически?
Выкладывайте схему внутренних соединений мотора (обмотки статора+щетки+ротор) ... мы Вам выложим схему с реверсивным вращением мотора.
З.Ы. Правда я не берусь гарантировать долгую работу моторредуктора с переделанной схемой ... механика (червячная передача) скорее всего быстро выйдет из строя. :pardon:
МБВ
Сообщение МБВ » 15 мар 2024, 12:33
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Правда я не берусь гарантировать долгую работу
Редуктор прослужит в два раза больше, так как будут работать две стороны каждого зуба, а не одна.
МБВ
Сообщение МБВ » 15 мар 2024, 12:37
В зависимости от чего, как часто? От солнца, от температуры, от дерганья ногой? Ну договаривайте....
МБВ
Сообщение МБВ » 15 мар 2024, 12:38
Он крутится в одну сторону, меняем полярность крутится в другую. В чëм проблема?
sibarit
Сообщение sibarit » 16 мар 2024, 12:14
А если у редуктора упорная зубчатая передача, заточенная на максимальный момент, передаваемый только в одну сторону вращения?
Поэтому возможность передать момент в другую сторону вращения под большим вопросом. Производителю и в голову не придет, что кто-то будет запускать мотор в обратную сторону. Тем более, что концы обмоток без специальной разборки недоступны.
Сообщение TOPMO3 » 16 мар 2024, 16:50
МБВ писал(а):Источник цитаты Редуктор прослужит в два раза больше, так как будут работать две стороны каждого зуба, а не одна.
К сожалению, Вы не правы ... в конструкции специально предусмотрен упор для вала, так как при червячной передаче возникает сильное, осевое давление на вал ... как долго выдержит механизм при обратном вращение - одному Богу известно. :pardon:
МБВ писал(а):Источник цитаты Он крутится в одну сторону, меняем полярность крутится в другую. В чëм проблема?
Просто изменение полярности не поможет ... тут надо менять полярность, только на якоре или только на статоре ... переключатель ставить, как на шуруповерте.
МБВ
Сообщение МБВ » 16 мар 2024, 20:17
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты сожалению, Вы не правы ... в конструкции специально предусмотрен упор для вала, так как при червячной передаче возникает сильное, осевое давление на вал ... как долго выдержит механизм при обратном вращение - одному Богу известно.
Мы не знаем, какой моторчик купил товарищ. А те миллионы моторчиков стеклоочистителя, которые выпускали в СССР применялись от комбайнов до чаек и камазов. И они устанавливались слева справа снизу сверху и крутились в любую сторону. Современные не далеко от них ушли. В древнем и современном автомобилестроении моторы стеклоочистителей, как и стеклоподъёмников, как и шуруповерты, на постоянных магнитах и переполюсовка крутит их в другую сторону. Не думаю что автор купил моторчик для разборки самый дорогой.
