Артём75 писал(а):Источник цитаты Проверил драйвер без нагрузки - выдает 300 В
Артём75 писал(а):Источник цитаты Я же не ищу драйвер
ФИО светильника имеется?Артём75 писал(а):Источник цитаты При установке светильника
На корпус чего ... драйвер, в моем понимании, - это плата, со всеми деталями, и на нем имеются и фаза и ноль их можно и без корпуса замкнуть ... и ничего не погорит (просто автомат вырубится в щитке). Корпус светильника подключен к нулю что-ли? Не могу найти на схеме точку, при замыкании которой на корпус - могут погореть светодиоды (и при том только часть).Артём75 писал(а):Источник цитаты ... драйвер коротнул на корпус .
Сколько всего светодиодов, как они соединены?Артём75 писал(а):Источник цитаты Погорели часть светодиодов...
ФИО светодиодов можно?Артём75 писал(а):Источник цитаты Поменял сгоревшие светодиоды.
Мост исправен ...Артём75 писал(а):Источник цитаты Проверил драйвер без нагрузки - выдает 300 В
Почему решили, что должно быть именно 90 вольт ... почему не 150 к примеру или еще больше?Артём75 писал(а):Источник цитаты Подключил лампу накаливания 40 Вт (драйвер 36 Вт )на выходе падение напряжения 250 В (должно быть 90 ).
И УЗО не отработало, да? Или их просто нет?Артём75 писал(а):Источник цитаты плата ( выходгая часть) коротнула на землю
Тогда вообще не понятно ... как могли перегореть именно только часть ...четыре параллельно подключенные планки.Артём75 писал(а):Источник цитаты но столлько же светодиодов и так же включены
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты как могли перегореть именно только часть ...четыре параллельно подключенные планки.
