Led драйвер выдает 300 В без нагрузки
Артём75
Сообщение Артём75 » 10 мар 2024, 10:22
Драйвер неизолированный на микросхеме bp2867f . При установке светильника драйвер коротнул на корпус . Погорели часть светодиодов. Поменял сгоревшие светодиоды. Проверил драйвер без нагрузки - выдает 300 В Подключил лампу накаливания 40 Вт (драйвер 36 Вт )на выходе падение напряжения 250 В (должно быть 90 ). Похоже драйвер или микросхема под замену
МБВ
Сообщение МБВ » 10 мар 2024, 16:05
Вместе с bp должен погибнуть токовый резистор.
Артём75
Сообщение Артём75 » 10 мар 2024, 19:26
а вы не подскажете аналог данной микросхемы или какой лучше заменить ? не могу найти справочник по этой теме
МБВ
Сообщение МБВ » 10 мар 2024, 20:54
Есть аналоги за 400руб., есть оригинал за 800руб. и есть готовый драйвер за 220р. на озоне.
Артём75
Сообщение Артём75 » 27 мар 2024, 21:00
купил драйвер за 150 р
https://aliexpress.ru/order-list/533069 ... me=archive
все работает. Но интересно найти причину , микросхему менял- оказалась целой, схему всю проверил но так и не понятно. Схему прилагаю с аналогичной микросхемой
Последний раз редактировалось Артём75 27 мар 2024, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
МБВ
Сообщение МБВ » 27 мар 2024, 21:15
Схема сбалансированная под конкретную нагрузку и отклонение любого элемента на 5-10% приводит к остановке работы. R3 всегда живой, а остальные элементы схемы меняют свои параметры по сроку жизни. Где-то слабое звено и схема вышла из режима.
Артём75
Сообщение Артём75 » 27 мар 2024, 21:25
R3 целый и все остальные элементы
Сообщение aleksey.RU » 28 мар 2024, 04:09
Артём75 писал(а):Источник цитаты Проверил драйвер без нагрузки - выдает 300 В
https://www.ixbt.com/live/chome/driver-for-led.html
Артём75
Сообщение Артём75 » 28 мар 2024, 19:38
Есть отличное видео по этому поводу - более подробно все описывается.
. Дело в том что напряжение должно ограничиваться т.к конденсатор на 250 В но главное что ток большой - горят светодиоды. Что могло сгореть при замыкании на корпус? Сработало узо ток был небольшой. Ни запаха ни повреждений.
Последний раз редактировалось Артём75 28 мар 2024, 22:21, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение aleksey.RU » 28 мар 2024, 19:43
Артём75 писал(а):Источник цитаты Я же не ищу драйвер
а в каком именно месте вы узрели предложение о продаже ? :biggrin:
Сообщение TOPMO3 » 28 мар 2024, 21:30
Артём75 писал(а):Источник цитаты При установке светильника
ФИО светильника имеется?
Артём75 писал(а):Источник цитаты ... драйвер коротнул на корпус .
На корпус чего ... драйвер, в моем понимании, - это плата, со всеми деталями, и на нем имеются и фаза и ноль их можно и без корпуса замкнуть ... и ничего не погорит (просто автомат вырубится в щитке). Корпус светильника подключен к нулю что-ли? Не могу найти на схеме точку, при замыкании которой на корпус - могут погореть светодиоды (и при том только часть).
Артём75 писал(а):Источник цитаты Погорели часть светодиодов...
Сколько всего светодиодов, как они соединены?
Артём75 писал(а):Источник цитаты Поменял сгоревшие светодиоды.
ФИО светодиодов можно?
Мост исправен ...
Артём75 писал(а):Источник цитаты Подключил лампу накаливания 40 Вт (драйвер 36 Вт )на выходе падение напряжения 250 В (должно быть 90 ).
Почему решили, что должно быть именно 90 вольт ... почему не 150 к примеру или еще больше?
А то, что лампа накаливания, при включении имеет многократный пусковой ток, Вы знаете?
Артём75
Сообщение Артём75 » 28 мар 2024, 21:43
на таким же рабочем светильнике напряжение 84 В 200мА было замерено (светильник армстронг около 80 светодиодов) и с новым драйвером так же. При установке вылезла плата ( выходгая часть) коротнула на землю , светодиоды моргнули и часть погорела, заменил сгоревшие.. Эквивалентное сопртивление около 500 Ом 20 Вт подобрать не могу а влючать - не хочу опять сжечь . Судя по падению напряжения на лампе драйвер не исправен. Я включил нормальный драйвер новый через ту же лампу и напряжение 120 В. То что лампа нелинейный элемент в курсе
Сообщение TOPMO3 » 28 мар 2024, 21:55
Артём75 писал(а):Источник цитаты плата ( выходгая часть) коротнула на землю
И УЗО не отработало, да? Или их просто нет?
Если, как говорите, замкнули выход драйвера (куда подключены светодиоды), тама, по идее, напруга должна просесть - т.е. нет причины для перегорания светодиодов.
Артём75
Сообщение Артём75 » 28 мар 2024, 21:56
узо сработало но после светильник помигал и сдох
Сообщение TOPMO3 » 28 мар 2024, 22:42
Я думал у Вас такие же светильники, как у меня на работе ... похоже не угадал (у меня только 72 светодиода) ... хотя Вы и не соизволили ответить на большинство вопросов. Да и плата у Вас, если судить по схеме мелкая совсем ...
У меня вот ...
Артём75
Сообщение Артём75 » 28 мар 2024, 22:46
у меня вот (немного другой но столлько же светодиодов и так же включены) но это ничего не меняет
viewtopic.php?t=5346 это изолированный как и у вас , а тот о чем пишу неизолированный
Сообщение TOPMO3 » 29 мар 2024, 11:01
Артём75 писал(а):Источник цитаты но столлько же светодиодов и так же включены
Тогда вообще не понятно ... как могли перегореть именно только часть ...четыре параллельно подключенные планки. :nea:
Артём75
Сообщение Артём75 » 29 мар 2024, 11:04
Причем на одной планке только погорели, после замены и установке нового драйвера светильник работает.
МБВ
Сообщение МБВ » 29 мар 2024, 11:06
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты как могли перегореть именно только часть ...четыре параллельно подключенные планки.
Светодиоды, как и мы, деградируют и уходят не все сразу. Всегда есть "слабое звено".
Артём75
Сообщение Артём75 » 29 мар 2024, 12:12
причина была в оборванном смд резисторе R3 , ставил 68к что из аналогичной схемы но он не подходит подобрал 33 к ом напряжение падает до 190 в и в нагрузке с лампой 100 В. Светильник работает с родным драйвером ток 200 мА 85 В Всем спасибо.
