Глубоко падает? Понятно, что из глубины свет плохо виден ...mixaskm писал(а):Источник цитаты но включив прибор или лампочку вольтаж падает она еле светит
Походу Вы, ни разу не электрик, и даже не начинающий ... коли, даже не знаете, что ни одна лампочка не засветится от наводки. Тем более ... если при подключении этой лампочки остаются 10 - 20 вольт, то это гарантированно, никак не наводка.mixaskm писал(а):Источник цитаты Есть 3 группы розеток в которых если мерить тестером 240 в но включив прибор или лампочку вольтаж падает она еле светит как будто наводка .
С каких пор, в новостройках, стали устанавливать рубильники?! Что значит "эти группы" ... автоматы или именно розетки? Короче ... нужна схема ... нарисованная Вами или нарисованная нами, на основании Ваших фотографий и ответов на вопросы.mixaskm писал(а):Источник цитаты Питание в щите идёт с главного рубильника на диф автомат потом на эти группы (розетка в ване и над столешницей в кухне).
Вы слово "напряжение", когда нибудь слыхали?mixaskm писал(а):Источник цитаты Если выключить автоматы то тоже вольтаж 15 вольт есть примерно , тестер самый простой.
Это при условии, что на данный момент, закзчик не превратился в "начинающий".sibarit писал(а):Источник цитаты Если заказчик один раз так себя повел, то будьте готовы к аналогичному поведению и в дальнейшем.
sotmail писал(а):Источник цитаты какие-то тёрки, это заказчик не заплатил деньги, или заплатил меньше?
как вариант всё отсоединить в щите, прозвонить и соединить обратно, контролируя пошагово результат
тестер может всякие наводки показывать, и на нулевой шине может быть не ноль, а всякие кривые заземления от соседей
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты стали устанавливать рубильники?!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы слово "напряжение", когда нибудь слыхали?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это при условии, что на данный момент, закзчик не превратился в "начинающий".
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Тем более ... если при подключении этой лампочк
И даже светодиодная лампочка от наводки не будет светится.mixaskm писал(а):Источник цитаты Лампочка была диодной 5 ват.
Aleks_Zen писал(а):Источник цитаты Но, свет так и не включается
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты проверьте УЗО
Вернуться в «Вопросы от "чайника"»
