Купили 3 блока питания на 480W
Бренд Arlight сказал что 9 зон освещения можно подключить через распределительную коробку и щиток на 9 автоматов.
Подскажите пожалуйста есть ли схема как это сделать?
Спасибо заранее!
Я верно понимаю, что остальные параметры - засекреченная информация?Vitlik писал(а):Источник цитаты 3 блока питания на 480W
Коли он сказал, логичнее у него и спросить, вроде...Vitlik писал(а):Источник цитаты Бренд Arlight сказал что 9 зон освещения можно подключить через распределительную коробку и щиток на 9 автоматов.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я верно понимаю, что остальные параметры - засекреченная информация?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Коли он сказал, логичнее у него и спросить, вроде...
МБВ писал(а):Источник цитаты 1400 Вт ленты по 14 Вт/метр итого 100 метров ленты на две комнаты. Не дай бог таких дизайнëров встретить.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Vitlik,
Совершив безграмотный косяк при проектировании, глупо его усугублять дикими методами.
Выкладывайте всю эту вакханалию (схемы и чертежи)и попробуем что то придумать.
Мужчины sibarit, МБВ, TOPMO3 сильно правы.
Вы собираетесь воплотить в жизнь серьёзную дичь, а потом человека замучаете и сами по гарантии задолбаетесь
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Vitlik, проводка сделана?
Отделка сделана?
Проект довольно не плохой
Vitlik писал(а):Источник цитаты Да сказала уже сделана
Vitlik писал(а):Источник цитаты Купили 3 блока питания на 480W
Vitlik писал(а):Источник цитаты И теперь требует чтобы ему на эти 3 блока подключили 9 зон
ну те, которые делали.
или 13Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
