Плата питания галогеновой лампы
Вопросы по подключению, выбору, установке и эксплуатации источников бесперебойного питания (ИБП).
mehed
Сообщение mehed » 07 апр 2024, 22:35
Доброго времени суток. Я новичок в этой сфере и хотел кое в чем разобраться. Ниже прикреплю фотографии плат по которым у меня есть несколько вопросов.
На этих платах есть защита от Короткого Замыкания? Что можно сделать из них? Их подключать напрямую в сеть 220V?
4
3
2
1
Сообщение TOPMO3 » 07 апр 2024, 23:48
mehed писал(а):Источник цитаты Я новичок в этой сфере
Оно и видно. :biggrin:
mehed писал(а):Источник цитаты На этих платах есть защита от Короткого Замыкания?
Защита от короткого замыкания чего? Обычно ставят плавкие предохранители, на вводе блока, для защиты проводки в квартире от замыкания в блоке питания. Защита самого блока от короткого замыкания на нагрузке тоже бывает, но не всегда ...чтобы узнать, надо иметь схему блока и разбираться в этих схемах.
mehed писал(а):Источник цитатыПлата питания галогеновой лампы
Если судить по Вашим фото ... этот блок предназначен для питания не галогенных ламп, а люминцентных. :pardon:
МБВ
Сообщение МБВ » 08 апр 2024, 07:14
Так вот же синенький предохранитель на 2а. Можно отремонтировать 236-й светильник. Включают прямо уже в 230В.
Сообщение TOPMO3 » 08 апр 2024, 09:07
МБВ писал(а):Источник цитаты Так вот же синенький предохранитель на 2а...
Скорее всего, предохранитель - это черненькая деталь, рядом с проводом фазы и обозначением F1 ... а синенькая - варистор, подключенный параллельно вводу питания, защита от импульсов перенапряжения.
МБВ
Сообщение МБВ » 08 апр 2024, 10:57
Вариатор круглый, предохранитель длинный. :biggrin:
МБВ
Сообщение МБВ » 08 апр 2024, 11:01
Это на электронном трансформаторе. На токовом драйвере да, чёрный предохранитель 2А 250V.
Сообщение TOPMO3 » 09 апр 2024, 08:13
Да, я попутал берега ... думал речь идет о LED_драйвере. :biggrin:
