Умный выключатель, спасите чайника
KsaDaSs
Сообщение KsaDaSs » 09 апр 2024, 15:00
Заказал себе умные выключатели, а они требуют 0, у меня на выключатель идет 2 провода фазы и 1 земля.
После просмотра тонны видео понял, что надо в люстру поставить конденсатор. 1 провод в фазу и один в 0.
а в другом месте пишут, что конденсатор нужен для светодиодной лампы, что бы не мерцал.
Подскажите пожалуйста, поможет мне конденсатор? и если поможет какой конденсатор ставить? % :blush:
Я чайник, по этому сильно помидорами пожалуйста не забрасывайте :biggrin:
Сообщение TOPMO3 » 09 апр 2024, 18:36
KsaDaSs писал(а):Источник цитаты у меня на выключатель идет 2 провода фазы и 1 земля.
Как Вы это определили? Выключатель одноклавишный? В каком состоянии был выключатель при проверке проводов (вкл/выкл)?
Чем работаете ... мультиметром или отверткой_индикатором?
KsaDaSs писал(а):Источник цитаты После просмотра тонны видео понял, что надо в люстру поставить конденсатор. 1 провод в фазу и один в 0.
Бредятина. :hmm:
KsaDaSs
Сообщение KsaDaSs » 09 апр 2024, 18:46
Выключатель сенсорный одноклавишный, как мне чайнику объяснили, у меня в коробке 3 провода, 1 Фаза приходящая 1 фаза уходящая и 1 заземление (желтый с зеленым) , а требуется 0 для питания самого выключателя.
На схеме указано, что если нет 0 ставить конденсатор , но не могу понять куда
Еще нашел вот такую схему
Сообщение TOPMO3 » 09 апр 2024, 19:00
KsaDaSs писал(а):Источник цитаты Выключатель сенсорный одноклавишный
А Вам не кажется, что есть смысл не скрывать модель выключателя ... а еще лучше, выложить всё руководство ... чтоб не терять время на гугл.
KsaDaSs писал(а):Источник цитаты у меня в коробке 3 провода, 1 Фаза приходящая 1 фаза уходящая и 1 заземление (желтый с зеленым)
Землей обозвали из-за цвета ... или конкретно вызвонили?
KsaDaSs
Сообщение KsaDaSs » 09 апр 2024, 19:44
Землю обозвал по цвету
Вот руководство, сразу не подумал об этом
7
6
5
4
3
2
1
Последний раз редактировалось KsaDaSs 09 апр 2024, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
KsaDaSs
Сообщение KsaDaSs » 09 апр 2024, 19:48
И вот продолжение руководства
Заказано с Китая там модель не указана
10
9
Сообщение TOPMO3 » 09 апр 2024, 20:01
KsaDaSs писал(а):Источник цитаты Землю определил по цвету
А по какой причине, тогда не сообщили о цветах других проводов?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Чем работаете ... мультиметром или отверткой_индикатором?
Скорее всего, третий провод предусмотрен для использования вторым "уходящим" ... если бы Вы, вздумали заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный и потом включать на люстре лампы по частям (например: 2+3).
Этот третий провод можно переключить на "нуль" в распределительной коробке, которая обычно находится прямо над выключателем (у самого потолка).
Сообщение TOPMO3 » 09 апр 2024, 20:02
KsaDaSs писал(а):Источник цитаты И вот продолжение руководства
Всё понятно ...
KsaDaSs
Сообщение KsaDaSs » 09 апр 2024, 20:16
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А по какой причине, тогда не сообщили о цветах других проводов?
А другие идут в одной коробке белый и коричневый, а в другой 2 белых, такое ощущение, что цвета рандомно кидали
Ответкой с индикатором
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Этот третий провод можно переключить на "нуль" в распределительной коробке, которая обычно находится прямо над выключателем (у самого потолка).
Третий это Вы имеете ввиду "Землю"?
В обычном выключателе подключены 2 провода , а "земля" не подключена
Сообщение TOPMO3 » 09 апр 2024, 20:24
KsaDaSs писал(а):Источник цитаты А другие идут в одной коробке белый и коричневый, а в другой 2 белых, такое ощущение, что цвета рандомно кидали
В какой другой коробке?!!! Что за коробки ... куда Вы залезли? Вы же писали, что приходят только три провода ... сейчас уже четыре оказалось и вместо одной коробки (под выключатель) , появилась вторая какая то!
Про цвета ... не существуют специальных проводов для использования в выключателях ... используют стандартные или просто все белые ... да рандомно.
Сообщение TOPMO3 » 09 апр 2024, 20:26
KsaDaSs писал(а):Источник цитаты Третий это Вы имеете ввиду "Землю"?
Да третий ... только он не земля.
Сообщение TOPMO3 » 09 апр 2024, 20:29
KsaDaSs писал(а):Источник цитаты в одной коробке белый и коричневый, а в другой 2 белых
Может это не коробка, а общая оболочка для двух изолированных проводов?
KsaDaSs
Сообщение KsaDaSs » 09 апр 2024, 20:30
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты В какой другой коробке?!!! Что за коробки ... куда Вы залезли?
В другой коробке это я имел ввиду в другом выключателе, коробкой назвал отверстие для выключателя.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы же писали, что приходят только три провода ...
да 3 провода на 1 выключатель, 1 желто зеленый и 2 стандартных
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Да третий ... только он не земля.
Тогда если нет возможности залезть в распред_коробку то про 3 вообще забыть?
Сообщение TOPMO3 » 09 апр 2024, 20:38
KsaDaSs писал(а):Источник цитаты Тогда если нет возможности залезть в распред_коробку то про 3 вообще забыть?
А Вы его нашли?
О какой возможности пишите? Рост не позволяет что-ли ... можно и с табуретки.
KsaDaSs
Сообщение KsaDaSs » 09 апр 2024, 20:43
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А Вы его нашли?
3 я имею ввиду желто-зеленый
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты О какой возможности пишите? Рост не позволяет что-ли ... можно и с табуретки.
Её просто нет, скорей всего она либо выше натяжного потолка либо зашпаклевана :sad: В Спальне есть а в коридоре нет
KsaDaSs
Сообщение KsaDaSs » 09 апр 2024, 20:46
На 5 фото инструкции есть схема как я понял без 0, и там конденсатор после выходной фазы и до лампы идет, если попробовать так поставить, в какие провода его вставлять?
Сообщение TOPMO3 » 09 апр 2024, 20:50
Про конденсатор на схеме ... я не знаю, что такую за фигню, китайцы придумали ... никогда не встречал такой метод, чтобы конденсатором "выход" фазы из схемы ... превращать во "вход" нуля в схему. Конденсатор пририсован от руки карандашиком ... номинал конденсатора не известен ... в этом вопросе я не советчик, и скорее всего не найдете из электриков, кто согласится с таким фокусом. Электрика не любит эксперименты в домашних сетях ...не знаючи, можно и до пожара дожить если еще не хуже.
KsaDaSs
Сообщение KsaDaSs » 09 апр 2024, 21:00
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ...не знаючи, можно и до пожара дожить если еще не хуже.
Вот по этому я и очкую так делать, у меня на кухне установлен такой же выключатель, но от другого продавца, там я поставил желто зеленый как 0 , а другие в L и L1 и все работает, а остальные не работают, возможно в люстре как раз стоит конденсатор, это надо снять люстру, на выходных сниму и дам знать, ещё поищу распределительные коробки
Сообщение TOPMO3 » 09 апр 2024, 21:02
KsaDaSs писал(а):Источник цитаты На 5 фото инструкции есть схема как я понял без 0, и там конденсатор после выходной фазы и до лампы идет, если попробовать так поставить, в какие провода его вставлять?
Лампа подключена к нулю (верхней частью) и к выходу L1 (нижняя часть) ... китаец неизвестный, предлагает, к этим же точкам подключить конденсатор.
При этом ... мало того, что не указал: ни тип, ни емкость, ни рабочее напряжение конденсатора.
Не написал ... лампу надо убирать или конденсатор подключать параллельно ...
При включении этого выключателя, по логике на L1 должна появиться фаза ... а конденсатор прекрасно проводит переменку ... обычно они взрываются, в таких случаях.
Сообщение TOPMO3 » 09 апр 2024, 21:08
KsaDaSs писал(а):Источник цитаты на кухне установлен такой же выключатель, но от другого продавца, там я поставил желто зеленый как 0 , а другие в L и L1 и все работает
Поставили как нуль ... возможно Вы заложили мину замедленного действия. Если это не нуль, а земля, то в любое время, в любой квартире ... когда нибудь ... кто-то смело возьмется за "землю"! А эта "земля" общая ... на весь дом!!!
Никогда у нас не переведутся тупые ... творящие дела, не понимающие возможных последствий!!! :fool:
Последний раз редактировалось TOPMO3 09 апр 2024, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
