Led драйвер
Евген22
Led драйвер
Сообщение Евген22 » 11 апр 2024, 08:25
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста где можно купить такой трансформатор? Я по характеристикам разобраться не могу там их очень много. То что 300 в я я понял , а как подобрать 33-48 в догнать не могу
sibarit
Led драйвер
Сообщение sibarit » 11 апр 2024, 09:10
Это стабилизатор тока 0,3 А для светодиодов.
Он будет держать этот ток регулируя напряжение на выходе в диапазоне 33-48 вольт.
Евген22
Led драйвер
Сообщение Евген22 » 11 апр 2024, 09:59
sibarit писал(а):Источник цитаты Это стабилизатор тока 0,3 А для светодиодов.
Помогите мне выбрать . Их на ozone и на Ali очень много. Параметр 0.3 я понял как найти а вот с диапазоном немого разобраться. Может время будет ссылку дадите на такой. Заранее ещё раз спасибо!
Евген22
Led драйвер
Сообщение Евген22 » 11 апр 2024, 10:03
Led драйвер
Сообщение TOPMO3 » 11 апр 2024, 10:16
Евген22 писал(а):Источник цитаты Параметр 0.3 я понял как найти а вот с диапазоном немого разобраться.
Ая вот не смог разобраться с Вашим фото ... сделано по принцыпу, получите и отъе...есь. :negative:
Умножайте ток на вольты - получите диапазон мощностей.
По требуемому току и диапазону мощностей выбирайте ...
Евген22
Led драйвер
Сообщение Евген22 » 11 апр 2024, 10:50
Если бы я понимал, то я такой вопрос бы не задал.
Я прошу помоч, а не на отеб...ся
Led драйвер
Сообщение TOPMO3 » 11 апр 2024, 10:57
Евген22 писал(а):Источник цитаты Я прошу помоч, а не на отеб...ся
Я не могу помочь ... Вы же не пришлёте Ваш драйвер, чтобы я, его сфотографировал, чтобы любой его мог расмотреть/прочитать. :pardon:
Походу, Вы не поняли, что я воспользовался первым ответом (адресованный Вам) и "разжевал" как подбирать драйвер. :biggrin:
Евген22
Led драйвер
Сообщение Евген22 » 11 апр 2024, 12:04
Драйвер я сфотографировал на первом сообщении, который у меня сгорел. Но я не могу определить какой купить чтобы был диапазон 33-48 в.
МБВ
Led драйвер
Сообщение МБВ » 11 апр 2024, 16:47
Не смотрите на напряжение. Ищите мощность на Вашем светильнике. Ток известен 0,3А, мощность найдете, дальше как советовал Евген22. Их как грязи.
Led драйвер
Сообщение TOPMO3 » 12 апр 2024, 17:10
Евген22,
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Умножайте ток на вольты - получите диапазон мощностей.
Вы, этот ответ, тоже не поняли, что-ли?
Разжую:
Ток равен 0,3А = 300 мА.;
Драйвер для поддержания, этого тока неизменным, может изменять выходное напряжение от 33В до 48В (диапазон напряжения);
Из этих данных, вычисляем диапазон мощности, на выходе драйвера ... (формула P = I * U) ... 0,3*33=9,9(Вт) и 0,3*48=14,4(Вт).
Теперь Вы имеете и ток и диапазон мощностей (300мА, 9,9Вт-14,4Вт)
По этим параметрам и выбирайте.
sibarit
Led драйвер
Сообщение sibarit » 12 апр 2024, 21:00
Евген22, драйверы делают с диапазоном мощностей, чтобы проектировщик, укомплектовав светильник диодами, мог подобрать подходящий.
Короче, ищите на светильнике мощность. Если указана например 13,5 ватта, то пойдет драйвер и 10-14 ватт и 12-15 ватт.
Если найдете драйвер 10-15 ватт, то это то, что нужно (это аналог Вашего драйвера).
В этом случае даже мощность на светильнике можно не искать. Главное - ток 0,3 А.
Евген22
Led драйвер
Сообщение Евген22 » 13 апр 2024, 07:05
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Евген22,
Разжую:
Спасибо большое! Теперь понял какой нужно брать !
Евген22
Led драйвер
sibarit писал(а):Источник цитаты можно
Спасибо!
Евген22
Led драйвер
Сообщение Евген22 » 13 апр 2024, 11:09
Такой заказал. Подойдёт?
МБВ
Led драйвер
Сообщение МБВ » 13 апр 2024, 13:32
Подойдет. Возможно будет чуть "не до". Значит светодиоды будут дольше жить.
sbldin
Led драйвер
Сообщение sbldin » 24 июн 2024, 07:18
По данному фото драйверов можно определить то что люстра работает с пультом управления или без?
МБВ
Led драйвер
Сообщение МБВ » 24 июн 2024, 13:14
Это два неуправляемых драйвера. Пультом здесь не пахнет.
sbldin
Led драйвер
Сообщение sbldin » 24 июн 2024, 21:44
Так и понял, спасибо. А не подскажите ещё как подобрать такой драйвер как на фото, как понимаю точно такой же не найти, если есть возможность киньте ссылку на аналог. Хочу восстановить работу люстры)
sbldin
Led драйвер
Сообщение sbldin » 24 июн 2024, 21:48
МБВ писал(а):Источник цитаты Это два неуправляемых драйвера. Пультом здесь не пахнет.
А два драйвера зачем на люстре? Чтобы от выключателя разные режимы, части люстры светились или просто один драйвер одну часть люстры питает, другой другую?
МБВ
Led драйвер
Сообщение МБВ » 24 июн 2024, 22:54
Две клавиши, два режима.
https://www.ozon.ru/product/drayver-dly ... 1%80%D1%8B
