Ложу проводку внутри пенополистирола и монтажной пены. Нашёл в наличии трубу медную мягкую (обожжёная) диаметр 12 мм. (самая большая в наличии) толщина стенки 1 мм. В одной трубе будет один кабель ВВГнгП 3х2.5 , в другой два провода ПУГВ 1.5 мм.кв. (для фазы на выключатель) : 1. Мож не гнаться за оцинковкой и медью если трубы будут не во влажной среде а в комнате над натяжным потолком и в коробках дверей а просто купить обычную водогазопроводную ржавую
?2. По диаметру знаю что надо смотреть на месте в магазине с образцами кабелей - заполняемость трубы не более 40% (ПУЭ), толщина стенки трубы не нормируется по ПУЭ для такого сечения жил , но не слишком ли мал 1мм. у медной мягкой трубы ?
3. На повороте надеюсь легко гнётся о ногу без значительной потери в диаметре что не потребует и уголков и нарезки резьбы как со стальной трубой...?
4. Кто занимался монтажом в метал.трубах: цена монтажа в медных трубах значительно дороже стальных оцинкованных ( плюс уголки на резьбе для стальных труб) ? А то разорюсь на меди
5. Можно ли обойтись без пластиковых втулок для оконцевания метал.труб (которые днём с огнём в нашей большой деревне ОМСКЕ не сыщишь) если напильником обтачивать концы труб ?
6. Для неразрывности заземления метал.труб в распределительных коробках достаточно соединить концы труб медной проволочкой например 1.5 или 2.5 мм.кв. и обычными червячными хомутиками ?
7. Для проверки линии заземления в конце монтажа достаточно просто прозвонить линию приложив щупы мультиметра на концах труб ?
