Помогите найти/подобрать светодиодную линейку для светильника
Igri
Сообщение Igri » 23 апр 2024, 12:37
Добрый день, вышел из строя светильник MINO 60 suspended, с нестандартной диодной линейкой и нестандартным креплением. В интернете найти каких либо данных по ней не нашёл. Крепление на пластронах где-то через 20мм от края планок. Ширина самих планок 18мм
EleGaz
Сообщение EleGaz » 23 апр 2024, 13:52
Если блочок на светильнике сдох, и ты не хочешь заморачиваться, то бери ленту на 230В и подключай напрямую
Если ты подключаешь с/д ленту через блочок, то смотри какой у нее выход питания после блока, там все написано,например, input 230В output 36В, где output это значит что питается с/д лента. Покупаешь ленту и режешь ее как тебе надо.
Igri
Сообщение Igri » 23 апр 2024, 14:18
Не могу как раз таки подобрать аналог, блок есть - далишный подключен к умному дома, сама линейка 24В. Лента с большей вероятностью не подойдёт или отклеиться через какое-то время, но аналогичную ленту тоже рассматриваю как вариант, но тут дело в нестандартном размере, пока еще не видел 18мм в ширину двухрядной светодиодной ленты
sibarit
Сообщение sibarit » 23 апр 2024, 16:06
Igri писал(а):Источник цитаты пока еще не видел 18мм в ширину двухрядной светодиодной ленты
У Arlight наверняка есть.
Какой конкретно светильник? А то вдруг там настраиваемая цветовая температура? Идеально знать, что было на упаковке?
https://www.xal.com/en/products/p/profi ... tem~383779
Igri
Сообщение Igri » 23 апр 2024, 16:25
есть только проектные данные вот такие, с айрлайтом даже созванивались у них тоже ничего такого нет. Сейчас пробую договориться на под заказ через е-неон или попробовать две линейки по 8мм шириной параллельно поставить, но пока они идут есть еще время на подумать поискать
sibarit
Сообщение sibarit » 23 апр 2024, 16:27
Igri писал(а):Источник цитаты с айрлайтом даже созванивались у них тоже ничего такого нет
Да не может быть! Эти дилеры ничего не знают...
Вот навскидку. 15 мм.
https://arlight.ru/catalog/svetodiodnye ... r-48=15,15
Вот 17-19 мм.
https://arlight.ru/catalog/svetodiodnye ... r-48=17,19
Вводите дополнительную фильтрацию по индексу цветопередачи, по световой отдаче на метр, по цветовой температуре.
Igri
Сообщение Igri » 23 апр 2024, 16:40
Там не светодиодные ленты, а именно линейки. Ленты к корпусу плохо клеятся/крепятся а если они будут отклеиваться местами то будут сильные засветы. Но в любом случае, спасибо большое
sibarit
Сообщение sibarit » 23 апр 2024, 16:44
Ленты клеятся плохо потому, что скотч дерьмо. Возьмите специальный, предназначенный для этого. Неужели бюджет заведения не позволяет это сделать? Не поверю. Светильники дорогие, следовательно и статус заведения соответствующий.
Выкладывайте фото планки, где будет виден артикул, если он на ней есть.
Запасные линейки Вы вряд ли приобретете. Хотя чем черт не шутит? Производитель серьезный, в запчасти может поставить все, что угодно.
sibarit
Сообщение sibarit » 23 апр 2024, 16:52
Вот все комплектующие
https://www.xal.com/en/a/product/downlo ... 5D=1076511
Планки в проекте 007-9339637 и 007-9335637 (длиной 1463 или 2997 мм.) Есть еще FLEX (007-933F637).
Цветовая температура 4000К. Коэф. цветопередачи >80.
В месте, где определяется тип диодов, вместо буквы (L или M) стоит 3. Непонятно, 1600 люм/м. или 2700?
После выяснения удельной световой отдачи (чтобы устанавливаемая лента не выделялась интенсивностью свечения из линейки) можно будет подобрать подходящую ленту из ассортимента.
UPD.
Судя по косвенным данным (DALI-2) используются планки только с высокой световой отдачей.
Следовательно:
длина 1463 мм., мощность 29,1 ватта, световой поток 3950 люмен
длина 2997 мм., мощность 58 ватт, световой поток около 8000 люмен
Температуру и CRI я выше указал.
Вот такие исходные данные. И чтобы светильник не выглядел как армстронговский 600х600 в дешевом офисе, где все лампы имеют разную температуру и световой поток, надо строго их придерживаться при выборе ленты.
И ни в коем случае не покупать дешевую, чтобы через достаточно короткий срок об этом не пожалеть.
Например: https://arlight.ru/catalog/product/019926-b/
