Сборка щитка
А.Николай
Сборка щитка
Сообщение А.Николай » 02 май 2024, 09:49
Доброго времени суток товарищи!
Решил провести электричество на даче, но никогда не занимался сборкой и проектирование электрощитка. Погуглив интернет что то да получилось, но хотелось бы узнать мнение опытных людей.
На столбе висит щиток с счетчиком "Меркурий 230" с автоматами (если кто то объяснит что это именно буду благодарен, я так понял, что это как раз автомат на 40 и реле на 63)
https://ibb.co/rt7jFw6
https://ibb.co/N7V9fXW
https://ibb.co/PZVDg9H
Что бы провести щиток в дом и уже там установить необходимое оборудование с дальнейшей разводкой проводом по дому я не брал в расчет оборудование которое сейчас установлено в щитки.
Вот что в итоге получилось
https://ibb.co/CP0GtyX
Группа V в будущем будет перенесена из дома в хоз.блок.
Что скажите? Есть у кого замечания? может что то не так учет с потребительской мощью?
Сборка щитка
Сообщение TOPMO3 » 02 май 2024, 14:06
Здравствуйте.
А.Николай писал(а):Источник цитаты На столбе висит щиток с счетчиком "Меркурий 230" с автоматами (если кто то объяснит что это именно буду благодарен, я так понял, что это как раз автомат на 40 и реле на 63)
На опоре у Вас висит вводной щит, учетный ... (далее ВЩУ).
Вводные провода (3 фазы - L1, L2 и L3) подключены к вводному автомату С63, с выхода которого, фазы подключены к счетчику.
Четвертый, вводной провод (N - нейтраль), подключен напрямую, к счетчику.
После счетчика провода подключены, к так называемому "противопожарному" УЗО на 100мА, с максимальным, допустимым током в 40А.
Далее, после УЗО, провода подключены к автомату С16 ... от которого и должен получать питание весь Ваш дом.
Автомат С16 (16 ампер по каждой фазе) - является ограничителем мощности ... т.е. ... при трехфазной нагрузке ... у Вас общая выделенная мощность равна 10,5кВт.
Если нагрузки на фазах, будут однофазные, то с каждой фазы, Вы сможете взять не более 3,5кВт.
Делайте выводы и решайте ... или пересматривать договор (на тему увеличения выделенной мощности) ... или убавьте аппетиты по нагрузке в будущей схеме. :pardon:
Сборка щитка
Сообщение TOPMO3 » 02 май 2024, 14:41
А.Николай писал(а):Источник цитаты Вот что в итоге получилось
1. Мощность измеряется в ваттах, а не в амперах.
2. Сечение проводников по дому применяется:
... на розеточные линии - 2,5 мм.кв. ;
... на освещение - 1,5 мм.кв.
3. Автоматы служат:
... для защиты проводников от возгорания при превышении тока нагрузки;
... от токов короткого замыкания.
4. УЗО служит для защиты человека, при контакте с поверхностью, находящей под напряжением.
5. Дифавтомат - прибор защиты, объединяющий в себе, функции автомата (п.3) и УЗО (п.4).
А.Николай
Сборка щитка
Сообщение А.Николай » 02 май 2024, 15:18
Спасибо, походу нужен профессионал в сборке щитков :biggrin:
Сборка щитка
Сообщение TOPMO3 » 03 май 2024, 10:02
А.Николай писал(а):Источник цитаты Спасибо, походу нужен профессионал в сборке щитков :biggrin:
Можно попробовать и самим ... возможно форумчане помогут и в составлении схемы и в выборе содержимого щитков.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
