Проверка трансформаторов тока первичным током
Обсуждение вопросов по релейной защите и автоматике (РЗА) электрооборудования, примеры расчетов уставок, применяемые типы реле и микропроцессорных терминалов, и т.п.
Дмитрий 61
Сообщение Дмитрий 61 » 13 янв 2016, 18:34
Можно ли прогружать токовые цепи от постороннего источника используя штатные заземляющие ножи по П-схеме (на разность токов) в ячейке КРУ-6 кВ. Трансформаторы тока стоят в фазах А и С. Защиты на присоединении: МТЗ и Отсечка. Интересует официальная документация?
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 13 янв 2016, 19:38
Дмитрий 61, не совсем понял Вас. Речь идет про проверку ТТ первичным током? Один из выводов прогрузочного устройства, если нет возможности подключиться на вывод ТТ, мы всегда подключаем на ЗН. Второй вывод подключаем уже непосредственно на ТТ.
Дмитрий 61
Сообщение Дмитрий 61 » 14 янв 2016, 19:48
Да речь идет про прогрузку ТТ первичным током, а на вторичке проверяем распределения токов. Если смотреть на Ваше фото, то вывода прогрузочного устройства я подключаю на нижную часть ТТ (возле изоляторов), а на верхней части (где кабель) у меня включается штатные ЗН. На нижней чатси у Вас как я понимаю находятся втычные контакты выключателя?
Вернуться в «Релейная защита и автоматика»
