Задача следующая:
Хочу подчеркнуть, что я не совсем электрик и могу ошибиться в формулировках!
Местный электрик говорит, что может поменять мою однофазную линию на 3-х фазную по 12 кВт на каждую фазу.
Сейчас у меня однофазная линия, к которой подключен бензиновый генератор Fubag BS 9000 A ES, с однофазным АВР FUBAG Startmaster BS 11500 (230V) для бензиновых электростанций. Потребление требуется в районе 10-12 кВт, но линия выдает не больше 7 кВт. Со слов местного электрика, линия должна выдавать до 12 кВт и для этого мне нужно поменять входной автомат с 40А на 63А. Насколько это правильно и безопасно? Стоит ли?
В итоге, местный электрик согласен подключить дом к 3-х фазной линии и говорит, что каждая фаза будет выдавать до 12 кВт.
От этой 3-х фазной линии я хочу получить:
1-фаза - дом, генератор, АВР... Главный вопрос, можно ли для дома подать одну фазу и тем самым сохранить цепочку с генератором, АВР в том виде как есть?
2-фаза - силовая розетка для потребителя 4-9 кВт.
3-фаза - силовая розетка для потребителя 4-9 кВт.
Если такое распределение фаз возможно, то помогите пожалуйста составить проект со всеми необходимыми автоматами, чтобы все было максимально безопасно.
- жидкий или шуршащий
