датчик влажности
dmitriis
датчик влажности
Сообщение dmitriis » 19 май 2024, 21:02
Подскажите пожалуйста схему подключения датчика влажности , вытяжки и клавиши включения. Так что бы датчик не сбрасывал настройки, а работу вытяжки можно было принудительно отключить. Благодарю.
МБВ
датчик влажности
Сообщение МБВ » 19 май 2024, 21:18
Уточните, какого гигрометра датчик и какого рояля клавиши?
sibarit
датчик влажности
Сообщение sibarit » 19 май 2024, 21:33
Если схема включения светильника в ванной (к которому подключен вентилятор вытяжки), стандартная, а память интеллектуального вентилятора энергозависимая, то никак требуемое не реализовать.
P.S. Какой вопрос - такой ответ (народная мудрость).
dmitriis
датчик влажности
Сообщение dmitriis » 19 май 2024, 22:12
Клавиша выключателя, какой гигрометр не определился. Вытяжной вентилятор канальный без встроенных датчиков.
dmitriis
датчик влажности
Сообщение dmitriis » 19 май 2024, 22:14
Терморегулятор PLTEK (220 вольт) контроллер температуры. Думал такой установить.
МБВ
датчик влажности
Сообщение МБВ » 19 май 2024, 23:04
Без ноля фазы никак. Проще на лампочку висячий выключатель добавить.
датчик влажности
Сообщение TOPMO3 » 20 май 2024, 08:49
dmitriis, ... Потролить пришел походу ... :biggrin:
dmitriis
датчик влажности
Сообщение dmitriis » 20 май 2024, 09:47
Почему потролить. У меня конкретный вопрос. Не могу понять, как подключить в связки , отдельно датчик влажности, выключатель и канальный вентилятор. Так что бы вентилятор мог работать от включения клавиши или датчика влажности не зависимо друг от друга. Обусловлено тем, что когда захожу ванну ( совмещённый санузел) и сходил в туалет, могу включить вентиляцию для удаления влажности. Но при этом если выключатель выключен, то вентиляция могла работать от датчика влажности.
dmitriis
датчик влажности
Сообщение dmitriis » 20 май 2024, 09:48
Для удаления запахов . Простите , ошибся.
dmitriis
датчик влажности
Сообщение dmitriis » 20 май 2024, 09:50
И я говорю про канальный вентилятор не имеющий датчиков влажности и времени.
датчик влажности
Сообщение TOPMO3 » 20 май 2024, 13:22
dmitriis писал(а):Источник цитаты Почему потролить. У меня конкретный вопрос. Не могу понять, как подключить в связки , отдельно датчик влажности, выключатель и канальный вентилятор. Так что бы вентилятор мог работать от включения клавиши или датчика влажности не зависимо друг от друга. Обусловлено тем, что когда захожу ванну ( совмещённый санузел) и сходил в туалет, могу включить вентиляцию для удаления влажности. Но при этом если выключатель выключен, то вентиляция могла работать от датчика влажности.
Прекрасно! Вы, наконец сумели ясно выложить свою "хотелку", т.е. суть ТЗ (техническое задание). Но для решения этого вопроса, требуется еще знание моделей оборудования, которые участвуют в решении проблемы. И датчики и вентиляторы, существуют в тысячах моделей и часто всего имеют разные свойства и требования по эксплуатации.
Если у Вас "индгредиенты" уже приобретены, возможно возникнет вопрос совместимости ...
dmitriis
датчик влажности
Сообщение dmitriis » 21 май 2024, 05:47
https://ozon.ru/t/p9a6o1p
Канальный вентилятор
https://ozon.ru/t/3B9EkZ9
Гигрометр
Оборудование не покупал, всегда можно рассмотреть аналоги.
dmitriis
датчик влажности
Сообщение dmitriis » 21 май 2024, 05:53
Выключатель стандартный, одно клавишный выключатель света.
датчик влажности
Сообщение TOPMO3 » 21 май 2024, 09:37
Соберите сначала на столе макетную схему и проверьте работоспособность ... только после положительного результата, производите монтаж. Не путать провода ... фазы и нулей ... определите соответствие "фазы", на вводном и выводной клемме!!!
На верхней схеме - "перекрестный выключатель" ... схема гарантированно рабочая.
На средней - "проходной выключатель" ... гарантированно рабочая, при условии, что в регуляторе релейные выходы.
Нижняя схема - стандартный выключатель ... рабочая (наверно), при условии, что в регуляторе релейные выходы.
Еще два варианта, возможно рабочие ...
МБВ
датчик влажности
Сообщение МБВ » 21 май 2024, 13:34
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Еще два варианта, возможно рабочие ...
Не, отъём фазы обнуляет настройки до заводских.
dmitriis
датчик влажности
Сообщение dmitriis » 04 июл 2024, 16:51
Благодарю за помощь. Реализовал вторую схему из первых предложенных, всё работает.
