Реле перегрузки тепловое, как подобрать?
Altinbex
Сообщение Altinbex » 05 июн 2024, 13:08
Всем привет, подскажите пожалуйста.
Если на шильдике компрессора указано 113А.
Подключение обмоток треугольник + треугольник.
Два контактора включаются последовательно с задержкой в пол секунды.
Устанавливая тепловое реле после каждого контактора, на сколько ампер они должны быть? 100А?
Или чуть меньше?, так как общее потребление компрессора 113А.
Voloxa
Сообщение Voloxa » 05 июн 2024, 15:56
Уважаемый Altinbex. Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО шильдик на КОМПРЕССОРЕ или на Эл. ДВИГАТЕЛЕ. Это два РАЗНЫХ механизма...
Altinbex
Сообщение Altinbex » 05 июн 2024, 20:02
Прошу прощения, не уточнил, это холодильный полугерметичный поршневой компрессор.
Электродвигатель является частью компрессора, но если уточнять, то да, параметры на шильдика от электродвигателя.
Фото шильдика: https://ibb.co.com/nD5jLcx
Я сталкивался с плавным пуском звезда - треугольник, а вот с двумя работающими обмотками нет, одновременно питание от двух контакторов, впервые, так что созрел вопрос, как тепловые реле подбирать, если сразу два задействованы?
По шильдику двигателя?
Схема подключения: https://ibb.co.com/zmbXCc6
Именно: треугольник / 2*треугольника
Спасибо.
sibarit
Сообщение sibarit » 06 июн 2024, 08:33
Altinbex
Сообщение Altinbex » 06 июн 2024, 12:01
Благодарю!
