Сечение кабеля
CaLLlko
Сечение кабеля
Сообщение CaLLlko » 11 июн 2024, 17:55
Добрый день. Будьте добры подскажите по сечению кабеля после счетчика. Заходит в дом сип 4 в водной автомат, а вот какое сечение меди должно заходить в счетчик и из него я пытаюсь понять но что то не очень выходит. Нагрузка будет котел 3х фазный на 6кВт, печь кухонная 6кВт, боллер 2.5квт, стиралка 2.5кВт, ну и так еще по мелочи холодильник, тв и свет диодный, склонялся к меди 10 квадратов, но не особо понимаю как на три фазы будет одна жила нулевая 10квадратов. Или потянет такое сечение.
Сечение кабеля
Сообщение TOPMO3 » 13 июн 2024, 07:06
CaLLlko писал(а):Источник цитаты склонялся к меди 10 квадратов, но не особо понимаю как на три фазы будет одна жила нулевая 10квадратов. Или потянет такое сечение.
Всё будет хорошо ... потянет. :ok:
sibarit
Сечение кабеля
Сообщение sibarit » 17 июн 2024, 10:56
CaLLlko писал(а):Источник цитаты как на три фазы будет одна жила нулевая 10квадратов
Если нагрузка по фазам будет симметричной и одинаково реактивной, то ток по нулевому проводу будет стремиться к нулю.
Это не надо стремиться понять, надо просто запомнить, что чем равномернее распределена нагрузка по фазам и чем идентичнее реактивная составляющая фазных нагрузок, тем меньше будет нагружен нулевой проводник.
