Моргают светодиодные лампы
an_glebov
Сообщение an_glebov » 14 янв 2016, 12:54
Здравствуйте. В люстрах горели энергосберегающие лампы. Горели без проблем. Решил заменить на светодиодные. Приобрел лампы Gauss elementary. Весь день лампы работали без замечаний, но вечером начали попеременно моргать, не мерцать, а моргать словно цветомузыка. Причем в обоих люстрах. Пошерстил инет на причины сей напасти и стал проверять варианты лечения. Выключатели без подсветки, без диммеров и размыкают фазу. В светильниках разводка - фаза на цоколь лампы. В ванной комнате и в кухне также стоят светодиодные лампы, но там такой проблемы нет. Возвращаться к энергосберегающим не хочется. Что можно сделать ?
Сообщение Андрей Ingener » 14 янв 2016, 15:02
Попробовать для начала вкрутить в другой светильник , если также пляска , то без вариантов лампы на обмен
an_glebov
Сообщение an_glebov » 14 янв 2016, 15:08
Замену и проверку лампы уже проходили. Жду вечера, ибо все светопреставление начинается в районе 18.00. Может быть это явление происходит из-за волнений в сети в связи с увеличением нагрузки в вечернее время?
Алекс
Сообщение Алекс » 14 янв 2016, 16:28
Вообщее у них разброс по напруге большой.
Сообщение ПАВ » 14 янв 2016, 16:34
Это у тех, что балласт имеют нормальный, а если примитив, то так и работают. Но измерить напряжение стоит, было бы интересно.
an_glebov
Сообщение an_glebov » 14 янв 2016, 16:40
Измерил в трех розетках, средняя 210 вольт. Жду вечера со светопреставлением чтоб повторно померять.
Сообщение ПАВ » 14 янв 2016, 17:00
Ждемс...
an_glebov
Сообщение an_glebov » 16 янв 2016, 13:57
В общем случилось то, что должно было произойти при не исправной обще домовой сети. Произошел скачек напруги. Причины не знаю. Ущерб по дому зашкаливает за шестизначную сумму. По счастливой случайности мой крайний подъезд и частично квартиры в других подъездах этот удар обошел или не дошел. Дом был обесточен. Сутки меговольты ковырялись и видимо исправили тот лютый косяк. Мои лампы горят как положено им гореть. Замерил сеть, в среднем 210 вольт. Задумался установить стабилизатор. Как думаете такой потянет - ЭРА STA-W-3000 ?
Сообщение Константин » 16 янв 2016, 14:00
an_glebov писал(а):Источник цитаты ЭРА STA-W-3000
Вот нагрузку в приделах 3кВт потянет.Хотя на общедомовую сеть квартиры или частного дома это мало.
Сообщение ПАВ » 16 янв 2016, 14:21
С учетом пиковых нагрузок при пуске холодильника и т.п.- маловато. Я бы 5 брал.
an_glebov
Сообщение an_glebov » 16 янв 2016, 16:16
Я понял. Всем спасибо за участие.
Сообщение Андрей Ingener » 16 янв 2016, 16:41
Ну и вдобавок реле напряжения, а то в следующий раз может коснуться и вас этот самый ущерб :wink:
Сообщение elalex » 07 сен 2016, 21:53
Встретился большой отчет об исследовании качества светодиодных ламп:
https://www.led-professional.com/resour ... ing-market
Оказывается, в продаже бывают совершенно разные, в том числе и очень плохие. Некоторые продукты имеют колебания светового потока около 100%, т.е. он меняется от нуля до максимального значения. Другими словами, световой поток гаснет каждые 10 мс. Получается: было мерцание советских люминесцентных ламп - стало мерцание светодиодных ламп. У нынешних компактных люминесцентных ламп (с частотой питания десятки килогерц) колебания светового потока незначительны.
Есть быстрый метод для обнаружения мерцания с помощью смарт-камеры телефона. Наверно, просматривают видео на низкой скорости.
Последний раз редактировалось elalex 14 окт 2016, 02:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ант@нио » 08 сен 2016, 09:39
an_glebov писал(а):Источник цитаты меговольты
Так то тут тоже форум...мегавольтов... :biggrin:
Сообщение elalex » 08 сен 2016, 09:47
ант@нио, прежде чем отвечать на древние посты, сначала посмотрите, когда последний раз появлялся на форуме цитируемый.
Сообщение ант@нио » 08 сен 2016, 09:58
elalex писал(а):Источник цитаты прежде чем отвечать на древние посты, сначала посмотрите, когда последний раз появлялся на форуме цитируемый.
Тоже самое могу сказать и Вам :biggrin:
Сообщение elalex » 08 сен 2016, 10:00
ант@нио писал(а):Источник цитаты Тоже самое могу сказать и Вам
Я где-то отвечал на древние посты?
Сообщение ант@нио » 08 сен 2016, 10:53
elalex писал(а):Источник цитаты Я где-то отвечал на древние посты?
Сообщение elalex » Вчера, 21:53 в этой теме!
Сообщение elalex » 08 сен 2016, 10:57
ант@нио писал(а):Источник цитаты Сообщение elalex » Вчера, 21:53 в этой теме!
1.Неплохо бы указывать ссылку, чтобы не разыскивать свое сообщение.
2.Это не ответ на чей-то пост, это дополнение к теме. Среди тем не нашел более подходящей для вставки.
Сообщение ПАВ » 08 сен 2016, 11:52
Если бы они только моргали... Они еще и ломаются неожиданно:
Моргать им сам китайский бог велел- простейший балласт, простейший выпрямитель и много-много дешевых СД...
На картинке- горелые диоды и дорожки на плате от чего-то вдруг.
