"переключатель" контактор
fedorchenkoa
Сообщение fedorchenkoa » 26 май 2024, 16:40
Приветствую всех. подскажите, существует ли в природе контактор 2 входа-4 выхода, при подаче напряжения на катушку замыкаются одни контакты, а при отключении переключаются на вторые. по типу автомата хагер для ввода резерва.
Сообщение TOPMO3 » 27 май 2024, 23:03
fedorchenkoa писал(а):Источник цитаты существует ли в природе контактор 2 входа-4 выхода
:yes:
fedorchenkoa
Сообщение fedorchenkoa » 29 май 2024, 20:52
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты схема подключения не такая на самом деле. там 4 входа и 4 выхода. один контакт может подгореть и не разомкнуться. и фаза с линии пойдет на инвертор. вот в чем проблема.
sibarit
Сообщение sibarit » 29 май 2024, 21:51
fedorchenkoa писал(а):Источник цитаты один контакт может подгореть и не разомкнуться
Так используйте сборку реверсивных контакторов с механической взаимной блокировкой. Знаете такие?
Только электрические соединения пересоберите.
аргентинец
Сообщение аргентинец » 06 июл 2024, 23:58
Привет. Если контакты предназначены для комутации переменного тока 220 В 25 А то можно их использовать для постонного 24 В. И какой ток выдержат?
sibarit
Сообщение sibarit » 08 июл 2024, 10:35
аргентинец, наиболее точный ответ даст в своем каталоге (или даташите) производитель конкретного изделия.
Смотрите категорию применения DC, которая соответствует подключаемой Вами нагрузке.
