Безопасно ли находиться в бассейне при работающем проточном водонагревателе
Любые вопросы по организации и проведению безопасной работы в электроустановках (допуск, переключения, технические мероприятия и т.п.)
viboxjuwin
Сообщение viboxjuwin » 14 июл 2024, 19:16
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, безопасно ли людям находиться в бассейне при работающем проточном водонагревателе 220 вольт с условием, что проточный водонагреватель подключен к контуру заземления и дифференциальному автомату с током утечки 10 ма? Требуется ли предусмотреть дополнительные методы защиты?
Flaer
Сообщение Flaer » 14 июл 2024, 22:06
Извините, что пишу сюда! Не нашёл, где тему создать. Как подключить СИП со столба к дому медью 6 квадратов? Купил провод медный, нилед 616р. Подойдёт? Будет подключать знакомый, но он старой закалки, думаю про Зои не слышал( или какой купить зажим, чтоб был с зубьями с одной стороны, подскажите, пожалуйста ламеру)
sibarit
Сообщение sibarit » 15 июл 2024, 08:01
viboxjuwin, если УЗО исправно и действительно срабатывает при указанном токе утечки, то безопасно.
Если хотите гарантированной безопасности - поставьте гальваническую развязку в виде трансформатора 220/220.
Мощность трансформатора должна быть не ниже мощности подключенного водонагревателя.
МБВ
Сообщение МБВ » 15 июл 2024, 12:10
К заземлению и да 10мА раньше добавляли изолирующие вставки.
sibarit
Сообщение sibarit » 17 июл 2024, 11:53
Обычная вода - проводник. Вставки бесполезны.
МБВ
Сообщение МБВ » 17 июл 2024, 14:01
sibarit писал(а):Источник цитаты Обычная вода - проводник. Вставки бесполезны.
И разницы в миллионы Вы не видите?
Тогда почему пластиковый водопровод не заземление?
sibarit
Сообщение sibarit » 17 июл 2024, 16:12
Наверное потому, что пластиковый.
viboxjuwin
Сообщение viboxjuwin » 10 авг 2024, 10:07
А почему бы для увеличения безопасности не установить котел + теплообменник? По контуру котла будет циркулировать диэлектрический теплоноситель (например, пропиленгликоль), а через теплообменник будет нагреваться вода в бассейне. Таким образом электрическое напряжение не сможем проникнуть в воду бассейна.
Но, как правильно заметили выше, кроме котла на обслуживание бассейна работают также и другие приборы, требующие питания от сети 220 вольт (например, уф-лампа и фильтр-насос). Поэтому реально правильным выходом является подключение всех электроприборов к заземлению и введение в цепь диф. автомата с током утечки 10мА.
Вернуться в «Электробезопасность при выполнении работ в электроустановках»
