Входная пятиконтактная розетка трехфазного тока
Сообщение Леопольд » 17 янв 2016, 07:12
Хотел купить пятиконтактную розетку для подключения входящего 3-фазного сип + заземление (чтоб иметь возможность привезти и подключить мобильный электрощиток. Сип приходит с трубостойки со щитком снаружи забора). С удивлением узнал, что продающиеся в нашем магазине (электромонтаж) все розетки 4 контактные, а пятиконтактные только профессиональные - очень дорогие. В то же время электроплита однофазная в советские времена подключалась через черную трехконтактную с заземлением розетку. Почему же так? И что посоветуете?
Алекс
Сообщение Алекс » 17 янв 2016, 09:36
- только купить. :yes:
Сообщение Леопольд » 17 янв 2016, 10:14
Посоветуйте конкретную , чтобы удобно примонтировать сип16 + заземление соответствующее (тоже 16?), пожалуйста!
Сообщение Андрей Ingener » 17 янв 2016, 11:29
Не сможете вы сип запихнуть в розетку, лучше поставить какой нибудь бокс с автоматом и уже от него так сделать, а розетки смотрите типа ССИ 3L+ N+PE/3L+ P . http://www.etm.ru/cat/products.html?val=Сси
Сообщение Леопольд » 17 янв 2016, 15:59
Автомат исп-ть 4х полюсный или 0 пустить через колодку?
Сообщение Андрей Ingener » 17 янв 2016, 16:14
А вы уверены что там ноль? А не PEN, поэтому лучше его пока на шинку присобачить, а автомат я бы вот такой поставил http://www.etm.ru/cat/products.html#!cl ... e=50101020
Сообщение mastervictor » 17 янв 2016, 18:32
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Не сможете вы сип запихнуть в розетку,
+100500
Леопольд писал(а):Источник цитаты а пятиконтактные только профессиональные - очень дорогие.
Профессиональные?
Хорошие весЧи-стоят не дешево!
Сообщение elalex » 18 янв 2016, 03:10
Леопольд,
1.Что-то я не понял про щиток снаружи забора и причем тут СИП.
2.ИЭК делает силовые разъемы, не должно быть дорого. Есть и другие недорогие производители.
Сообщение Леопольд » 18 янв 2016, 07:22
elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд,
Сип заходит во времянку. Пока зааглущен резиновыми колпачками. Куплен переносной щиток с ручкой для переноски. Конец сипа во времянке хочу смонтировать в разьем, в который дополнительно завести заземляющий провод (по системе ТТ). Как я понял, придется ставить еще один автомат между концом сипа и разьема. Щиток буду приводить и увозить с собой.
Сообщение Андрей Ingener » 18 янв 2016, 07:48
Лучше поставить , ну ещё чтоб щиток на ключ закрывался, а вот на счёт автомата в литом корпусе, чем он лучше, да тем, что можно сип обжать наконечником и сделать хорошее соединение, там если не ошибаюсь у автомата в комплекте должны вставки под зажимы быть , вот на них и опрессованный сип можно подсоеденить
Сообщение elalex » 18 янв 2016, 07:51
Леопольд, все равно я не понял, какой еще забор и какой еще щиток. Вообще, Вы начали не с того конца. Если хотите, чтобы Вас полностью и правильно поняли, нужно было описать ситуацию и проблему.
Естественно, СИП должен попасть сначала в автомат.
Сообщение Леопольд » 18 янв 2016, 10:17
Пишу подробности (к вопросу имеют очень малое отношение) По местным требованиям подключение к электросети происходит при помощи трубостойки, на которой закреплен электрощиток. В нем счетчик 'матрица' , до него и после автоматы (трехфазные) к которым подслединен 3х фазный сип (4 провода)- вход и выход. Все это опломбировано. Выходной сип проходит над мет забором и входит в сарай-времянку где пока за глушен резин наконечниками. Будет также заведен заземляющий провод (по системе ТТ). Далее придется ставить третий по счету автомат и 5 - конт розетку. Далее по основному вопросу.
Сообщение mastervictor » 18 янв 2016, 10:49
Леопольд, Заводи СИП на АВ,за АВ розетку,в розетку тыкай вилку с переносным ЩУ!В чем проблема?
Сообщение Леопольд » 18 янв 2016, 11:18
Теперь с вашей общей помощью проблем нет. Остался вопрос - почему в силовых однофазных розетках присутствует земля, а в трехфазных 'бытовых' - нет?
Сообщение mastervictor » 18 янв 2016, 11:25
Леопольд писал(а):Источник цитаты а в трехфазных 'бытовых' - нет?
А Вы уверенны,что это бытовая?И что она не предназначена для 3-х фазной нагрузки?!
Ставь вот такую,и не парься!
Сообщение Леопольд » 18 янв 2016, 11:52
ОК!
Сообщение mastervictor » 18 янв 2016, 12:10
Леопольд писал(а):Источник цитаты Теперь с вашей общей помощью проблем нет.
Леопольд писал(а):Источник цитаты ОК!
Алекс
Сообщение Алекс » 18 янв 2016, 14:37
mastervictor,
Попрошайка :happy:
