Результаты голосования
Алюминиевые скрутки
Сообщение mastervictor » 17 янв 2016, 20:17
Rumato писал(а):Источник цитаты Клеммная колодка влезет не в каждую розетку.
Если речь про розетку,то там и ВАГа хватит!(если речь про обычную-16А!)
Сообщение mastervictor » 17 янв 2016, 20:29
Alexis писал(а):Источник цитаты меди вместе с алюминием
AL и Cu -не дружат,это знают все!
Alexis писал(а):Источник цитаты право на жизнь?
Из жизни,до 5 кВт:
Хорошая скрутка в доме,может жить бесконечно!
Скрутка на вводе,без изоляции,от 3 до 10 лет,в изоляции до 5-6 лет!
(можно кидать помидоры,мненанипох)
Алюминиевые скрутки
Сообщение Rumato » 17 янв 2016, 21:13
mastervictor,
Я эксперимент с этими ВАГАми с пастой ставлю на себе.
Горят стабильно через полгода, перед Новым годом соединил последний раз, летом придется проводку менять.
Огогойко
Алюминиевые скрутки
Сообщение Огогойко » 17 янв 2016, 21:37
Rumato писал(а):Источник цитаты Горят стабильно через полгода
Мне кажется, что это либо не ВАГО, либо превышаете допустимую нагрузку.
Алюминиевые скрутки
Сообщение Rumato » 17 янв 2016, 21:43
Огогойко,
Абсолютно честные WAGO 773 и 2273, куплены в "Электромонтаже", со всеми необходимыми надписями и супернанотехнопастой.
Автомат 16А от Шнайдера.
Не знаю ни одного случая, что бы с помощью ВАГО соединили медь с алюминием на розеточной линии, и это соединение стабильно работало.
Огогойко
Алюминиевые скрутки
Сообщение Огогойко » 17 янв 2016, 21:48
Rumato, не знаю-не знаю. Есть даже без пасты 222 серия, нормально работает. Правда нагрузки небольшие в пределах 2 кВт.
Сообщение mastervictor » 18 янв 2016, 10:09
(что же вы делаете,с моей нежной психикой?!одни говорят ставь,другие не ставь!(еще ни разу сам ни где не использовал))
Огогойко писал(а):Источник цитаты либо превышаете допустимую нагрузку.
Кстати,а сколько у них по паспорту?
Огогойко
Сообщение Огогойко » 18 янв 2016, 10:33
mastervictor писал(а):Источник цитаты Кстати,а сколько у них по паспорту?
У 222 - 32 А
Сообщение mastervictor » 18 янв 2016, 10:36
Огогойко писал(а):Источник цитаты У 222 - 32 А
Как тогда они горят в 16А розетке?
Сообщение Кактус » 18 янв 2016, 11:14
mastervictor писал(а):Источник цитаты Как тогда они горят в 16А розетке?
Пятно контакта. Сама пластина то 32А может и выдерживает.
Сообщение Кактус » 18 янв 2016, 11:18
Кстати уже достаточно давно вышла новая серия 221 на 40% меньше размер чем 222 при тех же характеристиках.
Сообщение mastervictor » 18 янв 2016, 11:22
Кактус писал(а):Источник цитаты Сама пластина то 32А может и выдерживает.
Я понял,что 32А это номинальный ток!
Pavel
Сообщение Pavel » 18 янв 2016, 13:56
Нет, у WAGO 222 максимальный ток 24 А!
WAGO.zip
(181.42 КБ) 169 скачиваний
Огогойко
Сообщение Огогойко » 18 янв 2016, 14:42
Кактус писал(а):Источник цитаты Пятно контакта. Сама пластина то 32А может и выдерживает.
Пятно контакта... Даже если вы сделаете скрутку длинной 10 см., то ток всё равно будет идти по кратчайшему пути и по большому счёту пятно контакта будет не намного больше ваговского. Вопрос только в правильности использования клемм и качестве.
Сообщение Кактус » 18 янв 2016, 14:51
Pavel, Я вот как Вам отвечу: По ENEC (Европейские нормы сертификации электротехнических изделий) данные клемы имеют номинальный ток 24А при присоединении моножильного Cu кабеля максимально допустимым сечением до 2,5мм2, а вот многопроволочный Cu кабель уже имеет максимально допустимое сечение (для данных клемников) в 4мм2 и номинальный ток уже 32А. Скорее всего это связано с пятном контакта (как я уже писал выше). Для наглядности сфотал (а не с сайтов брал, они там напишут).
Последний раз редактировалось Кактус 26 янв 2016, 01:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Кактус » 18 янв 2016, 14:53
Огогойко, Не совсем согласен исходя из представленного выше фото (там где зажат и моножильный и многопроволочный провода) и соответственно из рекомендаций/инструкций на самих коробках.
Сообщение Rumato » 18 янв 2016, 17:34
Всего один вопрос, где Вы на этой коробочке алюминий увидели?
И где найти многопроволочную алюминиевую жилу под вагу?
Огогойко
Сообщение Огогойко » 18 янв 2016, 17:47
Действительно, про алюминий вроде на коробке ничего не написано, есть только указание по сечению и току.
Последний раз редактировалось Огогойко 27 янв 2016, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кактус » 18 янв 2016, 17:53
Rumato, Наверное моя писанина больше относилась не к Вам. Я вообще против wago в силовых цепях, только освещение при разумной нагрузке (не выше 10А). Для Al с пастой, как Вы и говорили. Про соединение Cu c Al уже привели примеры и Вы сами даже вывод сделали:
Rumato писал(а):Источник цитаты Итак, вывод.
Надёжно медь с алюминием можно соединить либо клеммной колодкой либо пайкой......Выбор невелик.
Сообщение Кактус » 18 янв 2016, 18:04
Del.
Последний раз редактировалось Кактус 26 янв 2016, 01:56, всего редактировалось 2 раза.
