Плавится антенный кабель тв
Сообщение elalex » 13 янв 2016, 16:20
ПАВ писал(а):Источник цитаты тестер всегда и везде покажет тот ноль, который был в точке отсчета
Конечно, не ноль, конечно, разные, нормально в пределах 0-5В. Ну и что из этого? Это может быть причиной протекания большого тока по антенному кабелю? Эти вольты прилагаются к оплетке антенного кабеля? Да наверно чтобы разогреть оплетку, напряжение должно быть десятки вольт, не меньше. Откуда они могут идти? Я не вижу другого места, как пробитый конденсатор входного фильтра телевизора на фазе.
Сообщение ПАВ » 13 янв 2016, 16:55
Оплетка, в отличие от центральной жилы как раз и бывает в дешевых кабельных сетях вшивой, иначе не выгодно никому. Там может быть и плотная плетенка, как в РК-75- редчайшее явление забытых времен, а может быть пара десятков тонких проволочек даже не медных плюс тонкая фольга из люмени. Вот это добро и при 5-ти вольтах успешно нагреется, хоть и медленно.
Как найду оба образца, фото выложу.
Сообщение ПАВ » 13 янв 2016, 16:58
ПАВ писал(а):Источник цитаты Оплетка, в отличие от центральной жилы как раз и бывает в дешевых кабельных сетях вшивой, иначе не выгодно никому. Там может быть и плотная плетенка, как в РК-75- редчайшее явление забытых времен, а может быть пара десятков тонких проволочек даже не медных плюс тонкая фольга из люмени. Вот это добро и при 5-ти вольтах успешно нагреется, хоть и медленно.
А был бы пробит конденсатор фильтра, то ток был бы несколько больше и горел бы предохранитель в ТВ, т.к. они всегда раньше фильтра установлены.
пчёлкин
Сообщение пчёлкин » 13 янв 2016, 19:31
ПАВ писал(а):Источник цитаты И как же ТВ при оборванно нуле работает, не скажете?
НЕ телик не будет. Я бывший телерадиомеханик. А вот вагончик строительный, заведено 3 фазы. Заземлением пренебрегаем, все электрики матёрые мол " нахрен не убьёт не такое било". Нуль прикручен к железу вагончика. Кабель на высоте метров 7. нуль отгорает в кабеле на высоте. нулём становится корпус вагончика. Пока сухо всё нормально. Дело было летом свет не включали. Но во время дождя вагончик "бил " как сумасшедший. Энергетик прибежал с тестером померял 220 на шасси вагона .Не хило. Вагончик открывали через бумажку. сделали контур. перестало бить. Я случайно включил свет , что то не то. И осенило отгорел нуль. Сняли кабель скрутили всё норма. Вот этот эффект я имел ввиду.
dpee
Сообщение dpee » 18 янв 2016, 17:04
Всех благодарю за советы. Проблему решил двумя конденсаторами в разрыве центральной жилы и оплетки. Пока полет нормальный.
Сообщение ПАВ » 18 янв 2016, 18:19
На какое напряжение?
Сообщение elalex » 19 янв 2016, 07:17
ПАВ писал(а):Источник цитаты горел бы предохранитель в ТВ
А может, ток по кабелю меньше, чем плавления предохранителя?
А может, там жучок вместо предохранителя?
Сообщение ПАВ » 19 янв 2016, 10:13
Сомневаюсь, что в таком ТВ владельцу захочется лазить внутрь и менять самостоятельно предохранитель на суррогат. Да и не может там быть предохранитель на ток больше, чем ток плавления оплетки из полсотни проволок диаметром 0,1 мм и центр. жилы диаметром 1 мм, хоть и железной, но омедненной. А такими и есть, не считая совковые РК-75 сейчас большинство кабелей, см. фото:
правда, есть и с более тощей оплеткой
Сообщение tupos » 19 янв 2016, 10:20
ПАВ, разве алюминиевая фольга у кабелей подобной конструкции не работает?
Сообщение ПАВ » 19 янв 2016, 10:30
Работает, просто я и забыл про нее. А если учесть, что она там на полимерной основе очень часто, как и на сетевых кабелях UTP- четверках и восьмерках кампутерных, то и проводник из нее не ахти- одна сторона однозначно не проводит ничегошеньки. Как и из проволок оплетки- там не медь совсем, а х/з что, т.к. центр. жила липнет к магниту, а это нет. Тем не менее, это все-ти имеет большее сечение, чем проволока в предохранителе, я так думаю...
Сообщение elalex » 20 янв 2016, 01:09
ПАВ писал(а):Источник цитаты я так думаю
1.Нагревающий ток идет только по оплетке, а не по центральной жиле.
2.Не факт, что оплетка из электротехнического алюминия и непрерывно одинакового сечения по всей длине.
Сообщение ПАВ » 20 янв 2016, 08:39
КанечЬно, иначе ТВ бы уже не показывал.
Не факт, скорее- случайность. Вот только проволоки оплетки неведомо из чего- в пламени газовой горелки зеленого цвета нет- не медь, но и не правится так, как алюминий. Было бы интересно глянуть не только на напряжение, но и ток в этой оплетке. Ну да ладно, подождем другого случая.
