Место установки распределительных коробок
Сообщение Кактус » 20 янв 2016, 16:25
Вопрос по монтажу распредкоробок в квартире. Где Вы их ставите?! По правилам или?!
Для простоты понимания:
1. Подвесной потолок, 4 розетки в комнате, по 1 в каждом углу, на одной линии - где ставите распредкоробку? (фото приветствуется).
2. Стяжка, остальные условия те-же. Где?
Распредилительные коробки
Сообщение Константин » 20 янв 2016, 16:55
Кактус писал(а):Источник цитаты Для простоты понимания:
При монтаже лучевой электропроводке вообще не используется распределительная коробка так, что при таком монтаже ответ будет "Ни где", там все напрямую до распределительного щита идет но такой тип выбирают редко. А при монтаже узловой то по классической схеме устанавливаем перпендикулярно выключателю установленного возле двери.
Выглядит это так.
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 20 янв 2016, 17:04
Кактус писал(а):Источник цитаты Где Вы их ставите
Сообщение Кактус » 20 янв 2016, 17:07
Константин, Желательно ЛИЧНЫЕ фото.
Константин писал(а):Источник цитаты по классической схеме устанавливаем перпендикулярно выключателю установленного возле двери.
А на практике реально так? или ставите её н.п. на потолок?
Сообщение Кактус » 20 янв 2016, 17:09
Константин Павлович, спасибо за труд. Может я вопрос не так задал?
Сообщение Кактус » 20 янв 2016, 17:11
КАК ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ МОНТАЖ распредкоробки НА ПРАКТИКЕ при данных условиях?!
Сообщение Константин » 20 янв 2016, 17:58
Кактус писал(а):Источник цитаты Константин, Желательно ЛИЧНЫЕ фото.
Личные не всегда объемные и четкие фотографии
извините но под ваше требования врятли подойдет, есть видео но опять же не в тему так как не квартира .
Последний раз редактировалось Константин 20 янв 2016, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение A.Li » 20 янв 2016, 18:06
Я решил над межкомнатной дверью со стороны комнаты посередине скрытую под обоями или под шпаклёвкой и краской - смотря какая отделка- чтоб не портить вид комнаты и знать где на всяк.сл. Если что наклеил опять кусок обоев или подштукатурил и подкрасил- не так часто лазить в коробку а может и вовсе не надо будет, надеюсь. Но соглашусь с Константином- логичнее и проще над выключателем посередине между верхней линии двери и потолком - и запомнить легко и при монтаже, штрабёжке проще :good:
Сообщение Константин » 20 янв 2016, 18:08
Кактус писал(а):Источник цитаты А на практике реально так? или ставите её н.п. на потолок?
Конечно реально, я уже 10 лет так делаю. На потолке есть трудности при обслуживанию если хозяева сделают натяжной потолок, видите ли его без спец средств не смонтировать и не демонтировать и есть большая вероятность, что повредишь. Так, что уж лучше на стене или лучевой тип проводке. Ежели хозяева отказываются от того или Другова и подавай им распределительные узлы на потолке то ответственность за состояния натяжного потолка при необходимости выполнения технических работ я или мои коллеги не несем.Но расположение не меняем, остается также возле дверей только на потолке.
Последний раз редактировалось Константин 20 янв 2016, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кактус » 20 янв 2016, 18:16
Константин, Спасибо. Значит делаете как положено и это очень радует.
Сообщение A.Li » 20 янв 2016, 18:28
Лучевая проводка понимаю это каждая розетка напрямую от щита ? А соединить жилы перед автоматом тоже в щите ? А чем плох такой способ несчитая затраты на лишний кабель ? Зато минус распредкоробка :wink: под которую ещё и долбить (особенно в бетоне) надо если скрытно, а ?
Сообщение Константин » 20 янв 2016, 18:43
A.Li писал(а):Источник цитаты Лучевая проводка понимаю это каждая розетка напрямую от щита ? А соединить жилы перед автоматом тоже в щите ? А чем плох такой способ несчитая затраты на лишний кабель ? Зато минус распредкоробка :wink: под которую ещё и долбить (особенно в бетоне) надо если скрытно, а ?
Не только розеточная группа ведется но и освещение. Каждый луч(питающая трасса розетки или освещения) к своему оперативному автомату. Тут дело не в распределительных коробках, а в надежности такого типа электропроводки. В случаи повреждения (банального прокола) кабеля вы всегда останетесь с рабочей сетью отключится только поврежденный участок 1 розетка например, а все остальное продолжит функционал. Также удобное распределения нагрузок и исключения повреждений из-за ослабления контактных соединений и т.д. Но это дорого стоит.
Сообщение Кактус » 20 янв 2016, 18:46
A.Li писал(а):Источник цитаты А соединить жилы перед автоматом тоже в щите ?
Не надо ничего соединять, а нужно каждую линию запитать на свой АВ.
A.Li писал(а):Источник цитаты несчитая затраты на лишний кабель
+ щиток (увеличение кол-ва модулей- соответственно размер/цена) + цена монтажа (если делаете не сами для себя).
Сообщение A.Li » 20 янв 2016, 19:13
Да, дофигища АВ - на каждую розетку и светильник в трёхкомнатной квартире :smile: А плюс ещё УЗО на что-нибудь ...
Сообщение Константин » 20 янв 2016, 19:16
A.Li писал(а):Источник цитаты Да, дофигища АВ - на каждую розетку и светильник в трёхкомнатной квартире
В таких квартирах это не много. Квартирки есть и по 8 и по 10 комнат и выше, вот там это будет много причем РЩ будет не один :yes:
Сообщение A.Li » 20 янв 2016, 19:27
Чтобы избежать проблем с ослаблением контактных соединений при нелучевой проводке (как писал Константин) можно лучевую сделать в комнате т.е каждую розетку напрямую в комнатную распредкоробку к основному кабелю от щита и в гильзу, а не шлейфом розетки. Так я и делаю. Но насчёт лучевой подумаю- люблю надёжность и удобство :smile:
Сообщение Константин » 20 янв 2016, 19:53
A.Li писал(а):Источник цитаты можно лучевую сделать в комнате т.е каждую розетку напрямую в комнатную распредкоробку к основному кабелю от щита и в гильзу
Это уже не лучевая и типичная узловая :smile:
Сообщение A.Li » 20 янв 2016, 20:08
Константин, тогда назрел вопрос, какую бы Вы посоветовали проводку в трёхкомнатной квартире учитывая что стены железобетон и долбить в частности под распредкоробку далеко не айс , (а накладную не хочу- вид портит) лучевую, узловую...? (хотя блин вопрос не по теме но всё-же :pardon: )
Сообщение Константин » 20 янв 2016, 20:21
A.Li писал(а):Источник цитаты какую бы Вы посоветовали проводку в трёхкомнатной квартире
Если в бюджет позволяет то бесспорно делайте лучевую.
Сообщение elalex » 21 янв 2016, 03:16
A.Li писал(а):Источник цитаты долбить в частности под распредкоробку далеко не айс
А долбить под розетки и выключатели - айс? А штробы, особенно при лучевой схеме - айс? Какая разница, под что долбить? Вы что, белоручка? Или надеетесь сделать ремонт без шума и пыли?
