Пакeтный выключaтeль ПВП14-27-400301 40A/220В 25А/380В
Ринат
Сообщение Ринат » 27 фев 2025, 13:14
Здравствуйте, у родителей в старой панельке помирает пакетник, в магазинах его не нашёл на авито только есть, какие аналоги есть? или лучше на авито такой же взять?
dmi8989
Сообщение dmi8989 » 01 мар 2025, 19:41
Пакетный выключатель. Конструкция жуть. Особенно сказывается, если пожилой. Лучше найти возможность и поставить автомат. Хотя эти выключатели ставят после штатного автомата. Если таковой имеется, то просто удалите пакетный из схемы.
sibarit
Сообщение sibarit » 05 апр 2025, 17:18
Коммутационный аппарат (в данном случае пакетный выключатель) устанавливается перед счетчиком для удобства замены последнего.
Ринат, если хотите все сделать по фен-шую, то замените пакетный выключатель на модульный двухполюсный выключатель нагрузки на 40 или 63 ампера. Если не заморачиваться, то пакетный выключатель можно просто удалить (обойти).
