ПАВ писал(а):Источник цитаты чему гореть в холодильнике, кроме сетевого шнура
.Алекс писал(а):Источник цитаты Реле нельзя ремонтировать ( а то точно будет пожар ). Такие вещи надо менять на новые.
Алекс писал(а):Источник цитаты Такие вещи надо менять на новые
elalex писал(а):Источник цитатыАлекс писал(а):Источник цитаты Такие вещи надо менять на новые
Это сейчас меняют, а раньше при Союзе - ремонтировали.
Первый раз ремонтировал на стиральной машине: мыльная вода зашла внутрь, мотор выработал 2кВ и дуга пробила по поверхности корпуса реле изнутри 5см-канавку. Почистил канавку от гари, смазал солидолом, заработало, работает и сейчас, с 1966г.
Второй раз - обнаружил поломку штока электромагнита. Как-то соединил обломки (кажется, стержнем шариковой ручки), опять заработало.
ПАВ писал(а):Источник цитаты это как- ...мотор выработал 2 кВ
ПАВ писал(а):Источник цитаты предохранитель такой оригинальный
ПАВ писал(а):Источник цитаты Откуда возьмутся киловольты, если ротор- короткозамкнутый?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Откуда там трансформатор, если обе обмотки работают одновременно и находятся под одним напряжением?
Алекс писал(а):Источник цитаты Вы читайте и вдумывайтесь в то, что я написал.
ПАВ писал(а):Источник цитаты просто
ПАВ писал(а):Источник цитаты Покажите схему СМ с пусковой обмоткой, у которой соотношение витков будет 10, пусть 5
Константин писал(а):Источник цитаты почему нельзя ремонтировать
Константин писал(а):Источник цитаты У меня на реле разрушилась контактная группа отработав свой коммутационный ресурс. Я заменил на новую.
elalex писал(а):Источник цитаты Пусковое реле - это не разборное промежуточное. Найти новую контактную группу не получится. Хотя не помню точно внутреннего устройства.
elalex писал(а):Источник цитаты Отремонтировать пусковое реле так, чтобы оно было по качеству такое же, как и новое, невозможно.
Вернуться в «Электробезопасность при выполнении работ в электроустановках»
