Как узнать мощность лабораторного автотрансформатора (ЛАТР)
Саша
Сообщение Саша » 28 янв 2016, 16:11
Здравствуйте!
Имеется вод такой латр и движок, вопрос, как узнать, потянет ли латр такую нагрузку (движок 800ватт)
как узнать мощность латра
Сообщение elalex » 28 янв 2016, 16:21
Нужно знать данные движка.
Саша
Сообщение Саша » 28 янв 2016, 16:28
Электродвигатель МВ-67 постоянного тока, смешанного возбуждения, применяется для привода нагнетателя воздуха.
Технические данные
Номинальное напряжение 27 В постоянного тока
Номинальная мощность 800 Вт
Частота вращения 7000 обмин
КПД более 55%
Направление вращения левое
Режим работы продолжительный
Масса 8,7 кг
Габаритные размеры, мм Æ; 112х164
Сообщение elalex » 28 янв 2016, 16:37
1.Нужно будет после ЛАТРа поставить транс 220/24В 1000ВА (серьезная штука), потом выпрямитель.
2.За сглаживающий фильтр - не знаю, нужен ли. Но если будет, чтобы напряжение не превысило 27В.
3.Если запускать мягко, с ноля, то ЛАТР потянет.
Саша
Сообщение Саша » 28 янв 2016, 16:46
Латр в место транса не пойдет? там можно выставить 24в
Сообщение ПАВ » 28 янв 2016, 17:13
Этот ЛАТР имеет разные варианты- 9 ампер могут быть длительными, а могут не более 45 минут. Надо смотреть по высоте "бублика" на котором обмотка намотана. Напрямую питать некорректно- и опасно и неудобно.
Опасно потому, что на моторе будет всегда связь гальваническая с сетью 220, неудобно потому, что сильно мелкий там сектор регулировки от 0 до 24 вольт. Я бы включал, и таки включал всегда подобное через разделительный трансформатор 220/27(30...36) после ЛАТРа- и плавнее намного регулировка, и не токнет. Дороже, но правильно. Я тАк думаю.
ПыСы- про фильтр писал- не нужен. А если сильно захочется, то при таком токе нужны емкости тысяч десять... мкф/50В, это дорогое удовольствие и незачем.
Сообщение ПАВ » 28 янв 2016, 17:24
Саша, если не секрет, зачем это все, что делаете? Возможно, есть и другие решения.
Саша
Сообщение Саша » 28 янв 2016, 20:41
мне нужно чтобы движок крутил редуктор 2ч40, с регулировкой оборотов.
Купил движок 120 ватт - слабоват, взял вот это счастье, посмотрел х-ки, появилась другая проблема, нужен транс мощный, а транс 1кВт дорого просят 800-1000грн, нашел латр думал подойдет.
Вот думаю что дальше деать
Сообщение ПАВ » 28 янв 2016, 20:50
Саша, отвязываться от сети в любом случае надо! Никто не знает, как поведет себя изоляция мотора и остального при питании от ЛАТРа. Ну один раз можно угадать, и включить общую точку ЛАТР/выпрямитель/мотор на нулевой провод, а можно и не угадать. Брать трансформатор, ЛАТР тоже не даром, я так думаю, искать схемы, аналогичные выпрямителям, с мостом, в котором вместо двух диодов- симисторы, это упростит регулировку и будет безопасно.
Примерно вот так
Саша
Сообщение Саша » 28 янв 2016, 20:59
Спасибо!
Сообщение elalex » 28 янв 2016, 21:21
Саша, если дело таки дойдет до транса, нужно учесть, что номинальная мощность двигателя - это МЕХАНИЧЕСКАЯ мощность на его валу, а ПОТРЕБЛЯЕМАЯ будет: механическая/КПД=800/0,55= 1500Вт, потребляемый ток 1500/27=55А, и он должен быть указан на шильдике мотора. Т.е. транс должен быть (с запасом) 2000ВА.
Сообщение ПАВ » 29 янв 2016, 08:30
С мощностями верно, при одном условии- мотор будет ворочать именно такой нагрузкой- 800 ватт не валу, а если меньше? Саша не спешит делиться секретом.
Сообщение elalex » 29 янв 2016, 08:35
ПАВ писал(а):Источник цитаты если меньше?
А если больше? Во всяком случае поставить автоматы на вход ЛАТР и вторичную транса. Может, предложите защиту выпрямителя, чтобы не было как у радистов на выходном каскаде? Быстродействующий предохранитель aR-gR? Диоды, наверно, с радиаторами, а то и с вентилятором?
Конструкция разрастается на глазах.
Последний раз редактировалось elalex 29 янв 2016, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 29 янв 2016, 08:39
Давайте на пиво! В натуре, гадать будем? Если больше, то проводку менять придется. 800 ватт через редуктор, это жеж дофига на выходе выйдет!
Сообщение elalex » 29 янв 2016, 08:48
ПАВ писал(а):Источник цитаты гадать будем?
Электромеханики рассчитывают на худшее, в отличие от электронщиков.
Сообщение ПАВ » 29 янв 2016, 08:52
Ага, электронщики все делают с учетом того, что электрики дадут 380 вместо 220, и один фиг не всегда помогает. Если бы не электрики, ел бы я одни сухари в половине случает ремонта бытовухи... Или я неправ, и у вас всегда 220В +/-5%, ладно, пусть 220В +/-10% ?
Сообщение elalex » 29 янв 2016, 09:07
ПАВ писал(а):Источник цитаты 220В +/-10% ?
По ночам до 250В, днем нормально.
По Вашему профилю, может, заметили у меня. Разработчики реле напряжения V-protector предлагают защищать их вводным автоматом квартиры и не верят, что их реле могут взрываться при внутреннем КЗ. В реле VC-01 стоит плавкий предохранитель 0,1А. Вот хотя бы так же и в выходных каскадах.
Не замечаю я у электронщиков особой защиты их аппаратуры. Реле напряжения не видел нигде, а до холодильщиков Samsung это уже дошло, ставят.
Сообщение ПАВ » 29 янв 2016, 09:30
Ща модератор даст по загривку...
А насчет защиты электроники вы неправы, есть защита, те же варисторы, газовые разрядники и непременно плавкие предохранители, причем в нормальной электронике- быстрые, даже в проводных телефонных аппаратах и проч., где возможны превышения, есть. Даже в электронных счетчиках энергии, и то варисторы есть!
Да и что и зачем сильно защищать, если электрики гарантируют?
Сообщение elalex » 29 янв 2016, 10:17
ПАВ писал(а):Источник цитаты модератор
А что, он у нас есть?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ща модератор даст по загривку...
За что?
ПАВ писал(а):Источник цитаты варисторы, газовые разрядники
Варисторы - да, но газовые разрядники в электронной аппаратуре?
ПАВ писал(а):Источник цитаты электрики гарантируют
Ничего они не гарантируют, только обещают и стараются.
Сообщение ПАВ » 29 янв 2016, 10:28
Да, в тех линейных устройствах, что работают на воздушные линии, и даже на внутренние, но длинные, витые пары, в нормальных устройствах, в т.ч. и ведомственных АТС малой емкости есть разрядники и двух, и трехвыводные, и самовосстанавливающиеся предохранители.
Пару дней назад отдал после профилактики и ремонта БП старенький относительно- 15 лет, но отличный двухлинейный Панасоник, там были и разрядники и варисторы на линейных входах.
