Греется трехфазный электродвигатель при подключении к однофазной сети
lord_pnevmoslon
Сообщение lord_pnevmoslon » 14 окт 2015, 15:49
Добрый день, уважаемые форумчане.
Имеется трёхфазный электродвигатель неизвестного наименования 50-х годов с виду, на сверлильном станке. Подключен к однофазной сети звездой через конденсатор в 60 МкФ. Мощность 0,85 КВт. Спустя десять минут работы нагревается до состояния "не притронуться". Ток на обмотках 1,3А, 4,9А и 7А примерно. При подключении к трёхфазной сети работает нормально, ток на обмотках 1,75 А.
В какую сторону копать?
Проблема с двигателем.
Сообщение Константин » 14 окт 2015, 16:24
В сторону вашего электролитического конденсатора, с тех годов если он у вас был установлен на этот двигатель высох. Ежели новенький то номинал емкости подобран с ошибкой.
Сильно греется трехфазный электродвигатель при подключении к однофазной сети
Сообщение ПАВ » 14 окт 2015, 17:56
Да откуда там электролит? Тем паче- советских времен, всегда бумажные были, если были. Долго эл-лит протянет в сети просто так?
пчёлкин
Сообщение пчёлкин » 10 янв 2016, 22:03
lord_pnevmoslon писал(а):Источник цитаты Ток на обмотках 1,3А, 4,9А и 7А примерно.
Конечно будет греться. Ну ВЫ сами в состоянии это решить. Ток померили и увидели. Кондёр подберите по формуле, щас пойду в книге гляну отпишусь.
roma
Сообщение roma » 31 янв 2016, 05:25
60 МкФ многовато буде :yes:
Сообщение ПАВ » 31 янв 2016, 10:45
Не будЕ Из расчета 7 мкФх100 ватт имеем 56 мкФ.
