Кактус писал(а):Источник цитаты Про щиток в квартире то же не одназначно и АВ больших номиналов
Какие номиналы обычно используются?
Lora писал(а):Источник цитаты Электрик сказал, что щиток маленький по размеру, поэтому там всё вместили так, как смогли
.Lora писал(а):Источник цитаты красивее
Кактус писал(а):Источник цитатыLora писал(а):Источник цитаты Электрик сказал, что щиток маленький по размеру, поэтому там всё вместили так, как смогли
Лора - это "косорукожопый" какой то электрик - точнее, он наоборот очень пизд*****ый. На мой взгляд, понимая, что Вы ничего не смыслите, вытянет из Вас бабло - Вам это надо?! Если у Вас есть ещё время, то немного подождите, вставьте фото Щита Этажного..
.Lora писал(а):Источник цитаты Щиток этажный сфотографирую.
.elalex писал(а):....Лично я их не люблю и выбрасываю отовсюду, где вижу. Я вообще не применяю клеммников.
Леопольд писал(а):Источник цитаты меняете.... На что?
elalex писал(а):Источник цитатыЛеопольд писал(а):Источник цитаты меняете.... На что?
Нулевые провода скручиваю и сую в рот УЗО, заземления просто скручиваю.
elalex писал(а):Нулевые провода скручиваю и сую в рот УЗО.
Леопольд писал(а):Источник цитаты О запрете скруток не Вы писали?
Леопольд писал(а):Источник цитаты Где скрутки более опасны - в защитном проводнике или в нулевом?
Леопольд писал(а):Источник цитаты Не каждое УЗО влезет в распределительную коробку
Lora писал(а):Источник цитаты Немного уточнения:
У меня новая проводка полностью в квартире. Питается через медный кабель 10. От общих счетчиков идет медный кабель 6 мм.кв. Т.е. соединяются 2 кабеля - 10 мм.кв и 6 мм.кв.
Насчет соединения алюминиевого кабеля и медного - так соединялась старая проводка.Сейчас этот кабель, который шел на кухню, нерабочий. Именно на соединении старого кабеля и алюминиевого провода немного плавилось.
Автоматы общие для всего подъезда - 63А
Т.е. таким образом при данном раскладе можно общий автомат в моей квартире поменять на 50А?? Сейчас там 63А.
Общие счетчики стоят между 2 и 3 этажом , т.к. на 1 этаже было бы и неудобно и небезопасно. У нас энергосбыт не только мечтает, но и делает))
Lora писал(а):Источник цитаты идет медный кабель 6 мм.кв.
Lora писал(а):Источник цитаты поменять
elalex писал(а):Леопольд писал(а):Источник цитаты Не каждое УЗО влезет в распределительную коробку
В распред.коробках просто скручиваю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
