Счетчики "Матрица" в АСКУЭ
Сообщение Леопольд » 03 фев 2016, 10:28
Хотел пройти обучение на сайте разработчика "Матрицы". Оказалось дорого, не по зубам. Найти форум по работе с ними тоже не удалось. Может кто-нибудь даст ссылку, где можно найти тонкости работы с ними?
Сообщение mastervictor » 03 фев 2016, 11:11
Леопольд писал(а):Источник цитаты где можно найти тонкости работы с ними?
Если будет конкретика,попробую помочь!
(Позвоню я в нашу "6 палату",что спрашивать то?)
Сообщение Леопольд » 03 фев 2016, 13:16
У нас в СНТ с помощью счетчиков Матрица (в разрыве ответвления у столба опоры) решилась проблема хищений электроэнергии. Вместе с тем у правления (вернее председателя) появилась неконтролируемая возможность управлять потреблением ЭЭ у "неудобных" членов СНТ. Кроме того, при пропадании ЭЭ неплохо бы уяснить для себя в чем проблема - авария на линии или тебя отключил председатель из "высших соображений". Кроме того хотелось бы вовремя диагностировать выход из строя своего счетчика.
Сообщение ПАВ » 03 фев 2016, 13:39
Неужели у него есть такой модем, он же не дешевый и должен был покупаться за ваши же деньги?
Сообщение mastervictor » 03 фев 2016, 14:13
Леопольд писал(а):Источник цитаты хотелось бы вовремя диагностировать выход из строя своего счетчика.
Для диагностики своего,нужен ЮСБ кабель,с инфракрасным датчиком,и программное обеспечение,даже если это купить,то порт то опломбирован!
Сообщение mastervictor » 03 фев 2016, 14:16
Леопольд писал(а):Источник цитаты У нас в СНТ с помощью счетчиков Матрица (в разрыве ответвления у столба опоры)
А до этого чтоб добраться,нужно взломать систему администратора-председателя!Что будет совсем не дешево!
Сообщение Леопольд » 03 фев 2016, 15:11
В данном случае (оптопорт счетчика на трубостойке) у меня не опломбирован, правда между ним и датчиком будет стекло окошка, будет ли он работать?
В отношении счетчика на столбе - разве я не имею права контролировать свой счетчик (ведь я заплатил за него и его установку 100%)?
Сообщение mastervictor » 03 фев 2016, 16:39
Леопольд писал(а):Источник цитаты правда между ним и датчиком будет стекло окошка, будет ли он работать?
Трудно сказать,но пластиковые окошки(обычно) легко снимаются.
Леопольд писал(а):Источник цитаты В отношении счетчика на столбе - разве я не имею права контролировать свой счетчик (ведь я заплатил за него и его установку 100%)?
У тебя два счетчика?Или один типа общий/технический?
Сообщение Леопольд » 03 фев 2016, 16:51
Один у меня, другой у родственников. Только я заинтересовался электрикой.
Сообщение ПАВ » 03 фев 2016, 20:02
Заплатили, и чЬто? Вы за многое платите, все контролируете? Кто сказал, что производитель СЭ должен делиться протоколом обмена со всеми потребителями? СЭ прошел госповерку, отметки есть? Все, успокойтесь. А стекло там не помеха, обмен идет через инфракрасный канал передачи-приема. Нормальные столбовые СЭ в комплекте имеют абонентский терминал для считывания показаний и только.
Диагностируете, и что долше? Можете даже отремонтировать(как и чем?), а с Госповеркой как?
Сообщение Леопольд » 03 фев 2016, 20:28
ПАВ писал(а):Диагностируете, и что долше? Можете даже отремонтировать(как и чем?), а с Госповеркой как?
В самом тяжелом случае заменю столбовой счетчик на трубостойку с начинкой, а далее по обычному алгоритму.
Сообщение mastervictor » 04 фев 2016, 18:01
Леопольд, ты все усложняешь!ИМХО
Столбовой не зря поставили,сам писал,борьба с хищение ЭЭ!
А на трубостойке примут к расчету,дадут снять столбовой?Очень сильно сомневаюсь!
Сообщение ПАВ » 04 фев 2016, 19:08
Если энергохозяйство не передано на баланс поставщика, или как у вас это матерится, у нас- РЭС, то председатель любого уровня- бог, царь и старший воинский начальник на этой территории и спорить с ним сложновато, мягко говоря.
Сообщение Леопольд » 04 фев 2016, 19:43
mastervictor писал(а):Источник цитаты Леопольд, ты все усложняешь!ИМХО
Вся штука в том, что столбовой - моя собственность и , поэтому, я имею полное право его заменить, уничтожить, подарить ...
Сообщение ПАВ » 04 фев 2016, 19:46
Да, вы правы, только может получиться сцена из фильма "Начальник Чукотки"- там абориген ходит с трубой от граммофона, помните? Вот так и тут- решит правление, протащит через собрание, а это легко делается, и останетесь вы с трубой. эээ- счетчиком.
Сообщение mastervictor » 04 фев 2016, 20:01
Леопольд писал(а):Источник цитаты Вся штука в том, что столбовой - моя собственность и ,
Акты границ ............. покажите?
Сообщение Леопольд » 04 фев 2016, 21:55
Я так понимаю, что трубостойка со счетчиком тоже придумана против хищений ээ. И в то же время гораздо более ремонтопригодна и допускает визуальный контроль. На мой взгляд один минус - счетчик легкодоступен для хищения. В то же время использование его после хищения проблематично - нет паспорта, серийник читается дистанционно...
Сообщение mastervictor » 05 фев 2016, 08:59
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я так понимаю, что трубостойка со счетчиком тоже придумана против хищений ээ.
Нет!У потребителя участок земли,куда еще установить счетчик?На трубостойку!
Леопольд писал(а):Источник цитаты И в то же время гораздо более ремонтопригодна и допускает визуальный контроль.
Счетчик на опоре,ставится в разрез спуска СИП,у нас так,чего там ремонтировать то?
Леопольд писал(а):Источник цитаты На мой взгляд один минус - счетчик легкодоступен для хищения.
Далее по тексту,сам ответил-он нафиг ни кому не нужен!
"Столбовыми" счетчиками обвязывают всех потребителей одной ВЛ-10,чтоб легче было искать "потери",с помощью этой системы (АСКУЭ),находятся они на балансе сетей,и только этот счетчик принят к расчету,что за ним,сетям фиолетово!(так у нас закрыли один фидер,народ негодует!)
Сообщение Леопольд » 05 фев 2016, 09:39
Те столбовой счетчик никогда не выходит из строя?
Сообщение mastervictor » 05 фев 2016, 10:21
Леопольд писал(а):Источник цитаты Те столбовой счетчик никогда не выходит из строя?
У ДК научился/заразился?
Ни чего нет вечного!
Если столбовой крякнет,увидишь это по приставке,которая у тебя в доме!
И уж точно,что не ты будешь его ремонтировать!
(у нас их сами ломают! :wink: )
