Как проверить светильник дневного света с ЭПРА
Игорь Хитраков
Сообщение Игорь Хитраков » 28 авг 2015, 07:02
Как проверить исправность Эпра и самой люминисцентной лампы?
Светильник дневного света с ЭПРА
Сообщение Андрей Ingener » 28 авг 2015, 07:39
Люмку можно и цешкой проверить
Сообщение elalex » 28 авг 2015, 14:37
Целые спирали не означают, что загорится.
Нужно иметь другие заведомо исправные светильник и лампу.
Игорь Хитраков
Сообщение Игорь Хитраков » 29 авг 2015, 06:59
С лампами понятно, спираль целая, черная по концам можно утилизировать. А если газ вышел? Тлеть будет? И ЭПРА? Какой метод проверки? По быстрому!.......Электронщики или кулибины откликнитесь.
Алекс
Сообщение Алекс » 30 авг 2015, 07:13
Игорь Хитраков писал(а):Источник цитаты С лампами понятно, спираль целая, черная по концам можно утилизировать. А если газ вышел? Тлеть будет? И ЭПРА? Какой метод проверки? По быстрому!.......Электронщики или кулибины откликнитесь.
Быстро ставишь, заведомо рабочие лампы и смотришь........ :wink: Можно еще тихонечко пошевелить провода подходящие к ЭПРА.
Игорь Хитраков
Сообщение Игорь Хитраков » 30 авг 2015, 08:41
Все это я знаю и делаю так. Как проверить исправность эпра по замерам?у кого есть уникальный и простой практический опыт?
Сообщение elalex » 31 авг 2015, 06:26
Игорь Хитраков писал(а):Источник цитаты А если газ вышел?
А что, такое бывает?
Последний раз редактировалось elalex 31 авг 2015, 06:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 31 авг 2015, 06:30
Игорь Хитраков писал(а):Источник цитаты Как проверить исправность эпра по замерам?
А зачем замеры, если есть лампа? Чем это замер проще лампы? Там наверняка сложный алгоритм поджига, с нагревом спиралей и подачей высоковольтного импульса, такое мультиметром не измеришь.
Сообщение ПАВ » 31 авг 2015, 07:56
Тем более, что напряжения там корявые-импульсы всякие, измерение будет иметь условный характер. Ну разве что потом в этом же ЭПРА с другой лампой сравнить показания.
Игорь Хитраков
Сообщение Игорь Хитраков » 31 авг 2015, 08:02
Не хочется стоя на лестнице под потолком менять все лампы в светильника,надеясь что авось загоряться при неисправности эпра. И заключение об неисправности эпра как делать? На основании что лампы не зажглись? Так у меня бывали случаи когда светильник что с ним не делал не загорался. Через 2недели перед заменой эпра пошевелил лампы.....и все работает!
Игорь Хитраков
Сообщение Игорь Хитраков » 31 авг 2015, 08:05
Кто пробывал ремонтировать эпра? Что там вылетает обычно? Подлежит ли ремонту? Сам эпра практически пол светильника стоит
Сообщение tupos » 31 авг 2015, 08:11
Игорь Хитраков, сколько сталкивался, вылетают конденсаторы электролитические (на напряжение 250 В), перепаять 10 минут не торопясь. Ставил на напряжение 400 В, проблема исчезала
Сообщение ПАВ » 31 авг 2015, 08:13
Все, что угодно- от выпрямителя, до транзистора и нити в лампе. Особой системы нет.
Игорь Хитраков
Сообщение Игорь Хитраков » 31 авг 2015, 11:33
Я так понимаю нужно подключать приборы типа осцилографа и еще каких то что бы убедиться что именно вышло из строя в эпра? и обычному электрику по силовому и осветительному оборудованию немного проблематично. Нужна схема или хорошие навыки электроники
Сообщение ПАВ » 31 авг 2015, 11:49
В первую очередь- визуально тщательно. Первое, что бросается в глаза- вздутие конденсаторов, потемнение деталей, платы. Затем тестер, и по элементам, непременно "от печки"- мост, возможный резистор-предохранитель и т.д... Я принципиально пользуюсь только обычным советским стрелочником серии Ц43- намного нагляднее и удобнее.
Схем типовых в нэте- вагон и тачка, если не точно такая, то близкая, вариантов не так и много.
Алекс
Сообщение Алекс » 31 авг 2015, 12:52
Не такой уж он и дорогой-рублей 300. Проблема в другом- в продаже может и не быть точно такого же, а ставить другой, то надо схему переделывать. Вообще не вижу смысла их ремонтировать. При его цене, оно на тоже выйдет.
Игорь Хитраков
Сообщение Игорь Хитраков » 31 авг 2015, 13:08
В РБ эпра от 135т. до 200т., светильник 4х18 от 250-350 т. руб. с лампами
Сообщение ПАВ » 31 авг 2015, 13:13
Все в этом мире относительно, возможно, ремонт и копеечный будет. Вот и я сегодня-завтра займусь своим- половинка 2Х18 Вт сдохла при включении, с хлопком. Вскрытие покажет.
