Схема подключения двигателей АОЛГ и АОЛБ
Korvin
Сообщение Korvin » 27 авг 2015, 12:20
Добрый день!
Есть движок АОЛГ 22...220 в..250Вт с конденсатором 30 МкФ.Выводы РТ,ВЦ,П1,П2,С1,С2
Помогите пожалуйста правильно подключить.Было подключено:кондер на РТ и ВЦ,сеть -на С1 и С2.Вроде работал,но срабатывало реле и отключался.По схеме посмотрел-надо подключать кондер на п2-с2.Сейчас убрал вообще конденсатор,запуск нормальный,но отключается через минуты две-срабатывает РТ.
Почему срабатывает реле? Непонятно.Ведь там есть центробежный выключатель-он отключает пусковую обмотку.Вроде ничего не греется .Кто нибудь может выложить схему,которая на шильдике?
Заранее спасибо за советы
Заметки Электрика
Подключение двигателя АОЛГ
Сообщение Заметки Электрика » 29 авг 2015, 10:29
Korvin, может у Вас АОЛБ22-4? Если такой, то для него конденсатор не нужен, т.к. вместо конденсатора используется пусковое сопротивление. Под пусковым сопротивлением может подразумеваться разное сопротивление рабочей (С1-С2) и пусковой (П1-П2) обмоток. Проверить это можно с помощью цифрового мультиметра. Центробежный выключатель после пуска двигателя размыкает его пусковую обмотку.
Если же у Вас все таки АОЛГ, то значит он с пусковой емкостью ( в Вашем случае 30 мкФ). При этом схема подключения будет такая.
Korvin
Сообщение Korvin » 31 авг 2015, 08:37
Спасибо!
Нет,движок АОЛГ,на полустертом шильдике видна надпись-с конденсатором 30 мкФ.
Нижнее фото нечеткое,схемку бы прорисовать,ничего непонятно!
Спасибо!
Korvin
Сообщение Korvin » 07 сен 2015, 16:34
Уточнил схему.Конденсатор на ВЦ-РТ ,перемычка П1-С2.
Вроде все правильно,но движок отключается через минуту работы,не греется,но срабатывает реле. В чем дело,не пойму.Измерил сопротивление: пусковая 9 Ом,рабочая--4 Ом!
