)mastervictor писал(а):Источник цитаты И только самые современные техприсоединения и ТП выдодут TN-S,в пять жил!
tupos писал(а):Источник цитаты Реализуемо только кабельными линиями
tupos писал(а):Источник цитаты выбор не велик - TN.
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Или я что то не понял?
tupos писал(а):Источник цитаты Остальные системы заземления (TN-C-S, TN-S, TT) сооружает потребитель.
)tupos писал(а):Источник цитаты Система TN - нейтраль источника питания глухо заземлена,
)tupos писал(а):Источник цитаты На рисунке в разрыв PEN проводника поставили автомат
)tupos писал(а):Источник цитаты система TN-C
)elalex писал(а):Источник цитаты Посмотрите на картинке Рис. 1.7.2, какие провода идут к потребителю при TN-C. Раньше удалось загрузить ее на форум, теперь не получилось. Расширение .odg
.Кактус писал(а):Источник цитаты таким образом их 5 по существу
)A.Li писал(а):Источник цитаты 1.Некоторые плохо смотрели ПУЭ. Посмотрите на картинке Рис. 1.7.2, какие провода идут к потребителю при TN-C. Раньше удалось загрузить ее на форум, теперь не получилось. Расширение .odg
2.Только фаза и ноль - это TN.
Каюсь. Согласен.
.Вернуться в «Заземление и молниезащита»
