Помогите разобраться в схеме щита
Pavelmac
Сообщение Pavelmac » 13 фев 2016, 13:22
Доброе время суток всем!
помогите пожалуйста разобраться на пальцах в схеме, для подключение таймера "intermatic T103" к свету.
уменя с лева три провода из проводки ноль фаза и земя
по средине таймер "intermatic T103" с пятью клемами GR A 1 2 3 4
и с права три провода которые идут на лампу
если кто сможет сможет нарисовать прямо на схеме плз.
Сообщение Кактус » 13 фев 2016, 17:02
Pavelmac, "землю" на GR, ноль "N" на А, фазу входящую на клемму "3" - исодящую на клемму "4".
Pavelmac
Сообщение Pavelmac » 13 фев 2016, 19:14
а если подключать линию 2 тогда брать только фазу?? вход на клемму "1" а выход на клемму "2" ????
Сообщение Кактус » 13 фев 2016, 23:08
Pavelmac, Не смотрел и не читал про данный таймер, но то что Вы нарисовали не верно. У Вас входят в него фаза, ноль и заземление, а выходит только "управляемая" фаза и "заземление". Если есть у Вас "прозвонка" звоните контакты 3-4, 1-2, они м.б. НО или НЗ, но возможно, что 3-4 НО а 1-2 НЗ (сигнальные). У Вас фаза и ноль подается в таймер, но ноль из него не выходит (только фаза и "заземление"), поэтому фазу берете с таймера, а ноль на светильники с места подключения таймера (ну или др. удобного места).
Сообщение A.Li » 23 фев 2016, 20:14
Кактус писал(а):Источник цитаты материал выбирайте хорошо, если ГКЛ и профиля то только knauf (не нужен Вам Волма и пр.)
Уважаемый Кактус я тоже сторонник качества и тоже предпочитаю из строительных материалов напр.Кнауф но всё-же интересно услышать чем Вас не устроила Волма и пр.? Интересен Ваш опыт.
