Об опасности системы заземления TN-C-S, c точки зрения elalex
Сообщение elalex » 17 фев 2016, 05:09
Учитывая многочисленные пожелания трудящихся, продолжаю публикацию провокационных заметок :smile:
Система заземления TN-C-S обнаруживает смертельную опасность по крайней мере в трех случаях.
1.Обрыв нулевого провода на участке от нейтрали ТП до точки разделения PEN на PE и N. При этом сопротивление заземления нейтрали и повторное заземление ноля у потребителя никакой роли в ситуации не играют, по крайней мере при предельно допустимых значениях сопротивлений. У потребителя потенциал РЕ возрастает до величины сдвига нейтрали, в пределе - до 220В, что грозит массовым смертельным исходом.
2.При неправильной фазировке - ошибочная подача фазы на заземление и РЕ потребителя в сельской местности при отсутствии УЗО либо отсутствии защиты нулевого провода при достаточно низком сопротивлении заземления.
3.Пробой изоляции в трансформаторе с высокой стороны на низкую и распространение высокого потенциала по всему нулевому проводу низкой стороны.
В первых двух случаях опасная ситуация продолжается вплоть до ликвидации аварии, в сельской местности - днями, до случайного обнаружения.
TN-C-S - заземление-убийца.
Последний раз редактировалось elalex 17 фев 2016, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tupos » 17 фев 2016, 10:25
elalex, очень надуманно. При грамотно сделанной системе безопасность обеспечивается
Сообщение elalex » 17 фев 2016, 11:01
Проживающие в сельской местности с TN-C-S и не слишком малым сопротивлением заземления (20-30 Ом) могут отключить свое заземление от сети, бросить на него фазу, походить босыми ногами по дому и потрогать все корпуса (на которых фаза). Описать свои ощущения и плюнуть в лицо либо мне, либо tupos'у.
Сообщение Константин » 17 фев 2016, 12:43
elalex писал(а):Источник цитаты Проживающие в сельской местности с TN-C-S и не слишком малым сопротивлением заземления (20-30 Ом) могут отключить свое заземление от сети, бросить на него фазу
Они же сами это сделали? При чем тут вы?! Если они себе палец отрежут вы тоже будите виноваты?
Сообщение elalex » 17 фев 2016, 13:26
Константин писал(а):Источник цитаты При чем тут вы?!
При том, что у нас с tupos'ом давний принципиальный спор - это опасно или нет. Проверить на практике босыми ногами не получается.
Сообщение elalex » 17 фев 2016, 13:33
Системы TN-C и TN-C-S придумали нищие, которым не хватало денег на 5-ю жилу от ТП, чтобы сделать TN-S, или на УЗО и собственное заземление, чтобы сделать ТТ. Надеюсь, таких нищих поменьшало. И я сформулировал свою очередную сверхзадачу - ввести в ПУЭ ТТ, как равноправное заземление, и запретить использование TN-C-S в проектировании и эксплуатации
На форуме проектировщиков за это меня объявили еретиком и пообещали сжечь :smile:
Последний раз редактировалось elalex 07 авг 2016, 01:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение tupos » 17 фев 2016, 16:24
elalex, я в очередной раз задаю один и тот же вопрос: при замыкании фазы на заземленный корпус в ТТ до зоны действия УЗО, при Rзу=30 Ом будет безопасно? А при "разрешенных" Rзу=1600 Ом? И сам же отвечу на поставленные вопросы: в первом случае безопасность обеспечивается; во втором случае - нет.
Вы же внятного по данному вопросу до сих пор ничего не ответили, а все обвиняете и доказываете свою правоту.
Сообщение elalex » 17 фев 2016, 16:43
tupos писал(а):Источник цитаты при замыкании фазы на заземленный корпус
Если Вы стоите босыми ногами на земле и держите в руке заземленную фазу, это опасно независимо от величины заземления. Факт заземления фазы никак не влияет на ее безопасность.
Предполагаю, условия поражения в зоне вокруг заземления существенно другие, чем в стороне от него, шаговое напряжение может оказаться небольшим.
Для фазы заземление в стороне - такой же потребитель, как и лампочка. Лампочка в стороне в 10-20м от Вас может повлиять на безопасность фазы в Вашей руке? Ток через Вас пойдет или не пойдет?
Сообщение tupos » 17 фев 2016, 16:52
elalex писал(а):Источник цитаты Если Вы стоите босыми ногами на земле и держите в руке заземленную фазу
Вы нормальный?
Сообщение Константин » 17 фев 2016, 17:00
tupos писал(а):Источник цитаты Вы нормальный?
:biggrin:
Сообщение Восток » 19 фев 2016, 00:01
elalex писал(а):Источник цитаты Система заземления TN-C-S обнаруживает смертельную опасность по крайней мере в трех случаях.
Это как ????
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Обрыв нулевого провода на участке от нейтрали ТП до точки разделения PEN на PE и N. При этом сопротивление заземления нейтрали и повторное заземление ноля у потребителя никакой роли в ситуации не играют, по крайней мере при предельно допустимых значениях сопротивлений. У потребителя потенциал РЕ возрастает до величины сдвига нейтрали, в пределе - до 220В, что грозит массовым смертельным исходом.
Технический циркуляр № 31.
О выполнении повторного заземления и автоматического отключения питания на вводе
1. Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной.
Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.
PS/ Почему не возможно выполнить условия
ПУЭ
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
Из за длинны ВЛ которая превышает 400 м от подстанции. Не будем вникать по каким причинам.
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
4. Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
2. 2. При питании от ВЛИ сопротивление повторного заземления у потребителя выбирается из условия обеспечения надежного срабатывания УЗО при повреждении изоляции (однофазное замыкание на землю) при отключенном PEN проводнике ответвления от ВЛИ. Сопротивление рассчитывается по току надежного срабатывания УЗО, равному 5 IΔn , но должно быть не более 30 Ом.
PS/ Смотрим ПУЭ
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Подытожим вышессказаное. Когда на вводе стоит УЗО и при обрыве РЕN проводника на каком то пролете, или стояке в подъезда, срабатывает УЗО. Так как возникает разность токов .
Так же исходя из ситуации
3. При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.
Но пункт 4 оговаривает
4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN,
PS/ К информации. Уже есть УЗО в которых есть функция срабатывание от превышения напряжения максимум 265 В
elalex писал(а):Источник цитаты 2.При неправильной фазировке - ошибочная подача фазы на заземление и РЕ потребителя в сельской местности при отсутствии УЗО либо отсутствии защиты нулевого провода при достаточно низком сопротивлении заземления.
Подачи напряжения откуда. Если от ответвления на ввод. Так Есть нормы сдачи и приемки электромонтажа . Где оговаривается о проверке.
Если на ТП, или в пролете, так
ПУЭ
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления,
И делается через каждых 200 м. А так же ПУЭ
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника
PS/ Вам уже писали. Собирайте , монтируйте правильно схему.
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Пробой изоляции в трансформаторе с высокой стороны на низкую и распространение высокого потенциала по всему нулевому проводу низкой стороны.
Эт, то куда вас батюшка понесло, в своих рассуждениях. Там релейная защита стоит. На досуге поинтересуйтесь, прежде чем писать.
Сообщение elalex » 19 фев 2016, 04:07
Восток писал(а):Источник цитаты О выполнении повторного заземления и автоматического отключения питания на вводе
1...
А какая связь обрыва ноля с КЗ и УЗО? Причем они друг к другу?
Восток писал(а):Источник цитаты Статья 82...
А причем здесь пожарная безопасность?
Восток писал(а):Источник цитаты Подытожим вышессказаное. Когда на вводе стоит УЗО и при обрыве РЕN проводника на каком то пролете, или стояке в подъезда, срабатывает УЗО. Так как возникает разность токов .
4-полюсное УЗО на выходе ТП или на вводе в многоквартирный дом?
Восток писал(а):Источник цитаты от ответвления на ввод
Да.
Восток писал(а):Источник цитаты Есть нормы сдачи и приемки электромонтажа
Ну и что с того, что они есть?
Восток писал(а):Источник цитаты 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления,
Ну и что с этого? Какой потенциал на PEN за местом обрыва, при обрыве ноля?
Восток писал(а):Источник цитаты Там релейная защита стоит
Этот пункт я списал у Schnaider Electric. Какое время срабатывания релейной защиты?
Восток писал(а):Источник цитаты монтируйте правильно схему.
Какую еще схему? Лично я ремонтирую квартиры и частные дома.
Сообщение mastervictor » 19 фев 2016, 09:30
elalex писал(а):Источник цитаты Какой потенциал на PEN за местом обрыва, при обрыве ноля?
Однозначного ответа быть не может!
Много факторов:год постройки ВЛ-состояние заземлителей,погодные условия-после дождя,или засухи,наличие и близость подпочвенных вод.....
Сообщение Леопольд » 19 фев 2016, 11:36
Я вообще не понимаю - там же куча заземлителей после обрыва?
Сообщение elalex » 19 фев 2016, 13:26
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я вообще не понимаю - там же куча заземлителей после обрыва?
Как думаете, какое общее сопротивление этих заземлителей? Какое напряжение возникает на них при стекании тока с ноля? И это напряжение на корпусах всех приборов всех потребителей!
Кстати, если это многоквартирный дом, то заземление только одно, и меньше 30 Ом оно иметь не обязано.
Сообщение Леопольд » 19 фев 2016, 13:52
Значит сразу на всех приборах пробило изоляцию?
Pavel
Сообщение Pavel » 19 фев 2016, 14:16
У меня в деревне после ТП НЕТ НИ ОДНОГО ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ на протяжении всей деревни, а это без малого 2 км!!!
Pavel
Сообщение Pavel » 19 фев 2016, 14:23
До деревни идет ВЛ 10 кВ, затем на ТП с трансформатором 60-х годов стоит заземление в виде железной трубы 40мм. По деревне от него идут две ВЛ однофазных на алюминиевых, с кучей скруток на пролетах проводов сечением 10-16 кв мм. Опоры деревянные, 70-х годов. Ни где Ни одного повторного заземления нет! Кроме меня (система ТТ), только еще один потребитель имеет такое же заземление- ТТ. Вот и весь сказ!
Сообщение elalex » 19 фев 2016, 14:25
Леопольд писал(а):Источник цитаты сразу на всех приборах пробило изоляцию?
Вы не поняли ситуацию обрыва ноля в TN-C-S. В этой системе при обрыве ноля в сеть РЕ ВЫДАЕТСЯ опасное напряжение, которое расходится по всем потребителям на их корпуса. Никакая изоляция нигде не пробивается, пробиваются люди, касающиеся корпусов своих приборов.
Сообщение elalex » 19 фев 2016, 14:27
Pavel писал(а):Источник цитаты Вот и весь сказ!
Я рад, что до людей доходит важность ТТ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
