Об иллюзорности заземления, как основного средства защиты
Сообщение elalex » 19 фев 2016, 14:51
Со времен СССР нам внушают, что заземление не предназначено для создания КЗ при замыкании фазы на корпус, а только лишь для снижения напряжения прикосновения. А со времен введения УЗО в ПУЭ нам внушают мысль, что заземление - основное средство защиты, а УЗО - дополнительное.
Понятие "основное" предполагает, что средство может выполнять защиту самостоятельно, без участия других элементов. А понятие "дополнительное" предполагает, что защита может быть обеспечена и без его участия.
И как же обстоит дело с этими двумя пунктами?
Какое напряжение прикосновения возникает при замыкании фазы на отдельно заземленный корпус? Если сопротивление заземления в пределах разумного (30 Ом), разве не 220В? И какое здесь снижение до безопасных пределов? И только если у "основного" средства появляется подпорка в виде зануления (TN-C-S), только тогда защита оказывается обеспечена, но заземление в этом уже не играет никакой роли, главную роль играет зануление. Вот почему в прежних правилах писали, что заземление без зануления запрещено. Роль заземления в TN-C-S настолько мизерна, что не имеет смысла даже упоминать его в правилах.
В системе ТТ роль подпорки для заземления играет УЗО, опять без УЗО заземление не может быть основным средством. А вот УЗО без заземления - может.
Ну так кто основное средство? А то некоторые так прониклись верой во всемогущество заземления, что готовы взять в руки заземленную фазу!
Сообщение Леопольд » 19 фев 2016, 16:15
Leaked! Спасибо за тему, у меня к Вам просьба - посмотрите в своем волшебном справочнике SE - кто и когда придумал заземление и с чем это связывалось вначале?
Сообщение elalex » 19 фев 2016, 16:26
Леопольд писал(а):Источник цитаты кто и когда придумал заземление и с чем это связывалось вначале?
Уже писал, 1923-1924г.г. Франция, США, Великобритания. С целью защиты людей.
Сообщение tupos » 19 фев 2016, 17:16
elalex, я уже устал вам талдычить одно да по одному: при фазе на заземленном корпусе ток потечет в землю. При прикосновении к корпусу человеком, фаза все так же будет течь в землю. Rзу не более 30 Ом
В вашем ТТ при ЗУ=1600 Ом и фазе на корпусе человек будет поражен элекротоком.
PS. Если у вас знаний и опыта не достаточно, не нужно лезть в дебри под названием ПУЭ и оспаривать накопленный опыт профессионалов. Вас смешно читать, чесслово!
