Электропитание частного дома (переход с TN-C на TN-C-S)
Чернов Сергей
Сообщение Чернов Сергей » 02 сен 2015, 03:37
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты и перемычка между полем и землёй уже никчему
Вы имеете ввиду PE и N
Меня еще интересует вопрос можно двухполюсный автомат использовать или заменить на однополюсный по фазе?
Сообщение Андрей Ingener » 02 сен 2015, 04:15
Да Сергей
Огогойко
Сообщение Огогойко » 02 сен 2015, 09:13
На мой взгляд, ввод должен быть на вводной автомат -> счётчик -> всё остальное. Иначе возможны различные "манипуляции".
Сообщение ПАВ » 02 сен 2015, 09:36
Да с этим черт ногу сломит- один и тот же РЭС, одни и те же насяльника, а отличия есть- мне поставили и автомат и УЗО доучетные, соседу, месяц назад, с той же линии/столба один доучетный и один послеучетный на линейный провод...Но зачем-то заставили провод после счетчика тянуть по фасаду- белой и красивой стенке в гофре радикально черного цвета...Ну был бы в гофре ДО и на виду, было бы понятно- нушобневоровали, а здесь? Видать, звезды задом повернулись...
Сообщение Андрей Ingener » 02 сен 2015, 11:47
ПАВ , а что за провод то? Чёрная гофра это скорее всего пнд
Сообщение ПАВ » 02 сен 2015, 11:52
Провода я не видел, не присматривался, что-то белое, но гофра точно сама по себе. Будет сосед дома, сделаю фото этого зрелища.
Сообщение Андрей Ingener » 02 сен 2015, 11:59
Ну тут скорее всего АПВ или ПВ провод, вот и поэтому гофра чтоб изоляция от солнца и осадков не разрушалась
Сообщение ПАВ » 02 сен 2015, 12:40
Ой, видел я эту гофру...Самая французская технология, даже станки вроде ихние, только ручки не помыли тому заскорузлому пацану, в итоге- 7 лет, и из гофры, что на входе, что на выходе из ВРУ- как у Печкина шапка- одни дыры...
Чернов Сергей
Сообщение Чернов Сергей » 02 сен 2015, 21:59
Сообщение tupos » 03 сен 2015, 05:38
Чернов Сергей, смысл давать советы, если к ним не прислушиваются? Вон выше я правил вашу схему и что? Вы остались при своем
Сообщение Андрей Ingener » 03 сен 2015, 06:42
Использовать можно, запрета нет, условие чтоб он отключал одновременно фазу и ноль, кстати вместо тех здоровых предохронов можно использовать модульные типа http://www.elevel.ru/company/news/1411850/ они гораздо меньше места в щитке займут :wink:
Сообщение elalex » 03 сен 2015, 11:13
ПАВ писал(а):Источник цитаты заставили провод после счетчика тянуть по фасаду
При подключении приходится делать все, что говорят сети. После подключения - сделать все, как себе надо. Лично я убрал перемычку N-PE.
Сообщение elalex » 03 сен 2015, 11:23
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты вместо тех здоровых предохронов
1.Предохранители УЗИП должны иметь сигнализацию срабатывания. Внутренние - ее имеют.
2.Внешние предохранители должны быть выбраны четко по рекомендациям изготовителя УЗИП. Ставить и меньше, и больше рекомендации плохо.
Сообщение Андрей Ingener » 03 сен 2015, 11:54
Я имел ввиду габариты, а не номинал
Сообщение ПАВ » 03 сен 2015, 12:25
У нас система ТТ. Раньше писал. Везде по улицам СИП, и практически везде линии НН прикрыты сверху ЛЭП-10, посему прямых ударов по НН не было, только по ВВ и далеко.
Сообщение elalex » 03 сен 2015, 13:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты флуд в чем
Не нашел его обвинение, а то бы сказал ему пару крепких слов.
Сообщение elalex » 03 сен 2015, 13:07
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Я имел ввиду габариты, а не номинал
А я имел в виду номинал, а не габариты.
Сообщение elalex » 03 сен 2015, 13:23
ПАВ писал(а):Источник цитаты линии НН прикрыты сверху ЛЭП-10
1.Как я понял, было сожаление, что сети заставляют портить внешний вид фасада. Причем к проблеме эстетики фасада способ прокладки ВЛ НН?
2.А вот теперь про влияние способа прокладки ВЛ НН на последствия удара молнии.
Молния при ударе то ли в ВЛ-10кВ, то ли в землю оказывает сильное электромагнитное воздействие на ВЛ НН. В любых проводах наводятся высокие напряжения, которые вполне могут повредить электронику. Есть данные, что даже за 2 км от места удара в землю.
Поэтому я категорически не рекомендую рассчитывать, что антенные усилители ТВ на антеннах (обычно т.н. польских) будут работать вечно, и рекомендую рассчитывать на возможность их замены со спуском всей антенны, либо располагать антенные усилители отдельно внизу. Сам знаю о случае замены такого нижнего усилителя без видимых причин.
Сообщение mastervictor » 03 сен 2015, 13:38
ПАВ писал(а):Источник цитаты Да с этим черт ногу сломит- один и тот же РЭС, одни и те же насяльника, а отличия есть- мне поставили и автомат и УЗО доучетные, соседу, месяц назад, с той же линии/столба один доучетный и один послеучетный на линейный провод...Но зачем-то заставили провод после счетчика тянуть по фасаду- белой и красивой стенке в гофре радикально черного цвета...Ну был бы в гофре ДО и на виду, было бы понятно- нушобневоровали, а здесь? Видать, звезды задом повернулись...
Потому практикуем ЩУ в угол двора,на трубоквадрат!
Сообщение mastervictor » 03 сен 2015, 13:40
ПАВ писал(а):Источник цитаты в итоге- 7 лет, и из гофры, что на входе, что на выходе из ВРУ- как у Печкина шапка- одни дыры...
Что то долго!
Год-два,и она пергамент!
