Подключение вытяжного вентилятора
Rokoal
Помогите пожалуйста разобраться
Сообщение Rokoal » 19 фев 2016, 21:43
Электроник писал(а):Источник цитаты На выключателе фаза, это точно.
Приходит именно на общий контакт выключателя?
Электроник
Сообщение Электроник » 19 фев 2016, 21:48
Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, И я пользуюсь исходными данными, и если при выкручивании лампочки отключается вентилятор, то они связаны, при чем последовательно - другого вроде не дано.
Согласен, тогда получается розетка с которой взят ноль как-то связана с лампочкой...блин не догоняю.
Лампочку если выкручиваешь, вентилятор выключается, как они могут быть в одной цепи?
Электроник
Сообщение Электроник » 19 фев 2016, 21:49
Да, на один контакт выключателя
Rokoal
Сообщение Rokoal » 19 фев 2016, 21:50
Электроник писал(а):Источник цитаты Да, на один контакт выключателя
Понятно, что на один. Это общий контакт?
Сообщение Кактус » 19 фев 2016, 21:50
Электроник, Давайте проще объясню - в выключатель должна приходить фаза на клемму L, из него должны расходится 2 провода (из соответствующих клемм) с клеммы 1 на питание лампочки, а с клеммы 2 на питание вентилятора. Ноли для обоих могут быть взяты с ноля розетки и зависеть на работу приборов друг на друга никак не будут.
Электроник
Сообщение Электроник » 19 фев 2016, 21:54
Заменил одноклавишный выключатель лампочки, на двуклавишный и фазу пустил на вентилятор. Т.к. Не знаю где коробка, взял ноль из разетки
Электроник
Сообщение Электроник » 19 фев 2016, 21:59
Кактус писал(а):Источник цитаты Электроник, Давайте проще объясню - в выключатель должна приходить фаза на клемму L, из него должны расходится 2 провода (из соответствующих клемм) с клеммы 1 на питание лампочки, а с клеммы 2 на питание вентилятора. Ноли для обоих могут быть взяты с ноля розетки и зависеть на работу приборов друг на друга никак не будут.
Да, в выключатель приходит один провод, на одну клему. Потом один уходит на лампочку, а один на вентилятор. Коробку для нуля не стал искать и кинул на вентилятор от разетки, где у лампочки ноль, не знаю
Rokoal
Сообщение Rokoal » 19 фев 2016, 22:02
Электроник писал(а):Источник цитаты Да, в выключатель приходит один провод, на одну клему. Потом один уходит на лампочку, а один на вентилятор. Коробку для нуля не стал искать и кинул на вентилятор от разетки, где у лампочки ноль, не знаю
С ваших слов схема такая?
Электроник
Сообщение Электроник » 19 фев 2016, 22:04
Да
Rokoal
Сообщение Rokoal » 19 фев 2016, 22:06
Тогда все должно работать.
Сообщение Кактус » 19 фев 2016, 22:08
Rokoal, Ну ты розетку изобразил :biggrin:
Rokoal
Сообщение Rokoal » 19 фев 2016, 22:10
Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, Ну ты розетку изобразил :biggrin:
Мог по правилам, чтобы понятно было, что это она :biggrin:
Сообщение Кактус » 19 фев 2016, 22:11
Нужно начать с "истока".
Электроник
Сообщение Электроник » 19 фев 2016, 22:11
Вот и я думал что будет работать.
Сообщение Восток » 19 фев 2016, 22:12
Вы уже вторую страницу трактата расписываете.
А не проще :
1. Отключить все три проводника от выключателя.
2. Найти фазный проводник. Это будет 1. проводник фазный
3. К нему прикоснутся сначала одним проводником Посмотреть что заработало..
4. Потом прикоснутся оставшимся проводником . Посмотреть что заработало.
5. Взять выключатель прозвонить где вход и где выходы. На вход посадить фазу. На выходы остальные проводники.
Вот и весь трактат.
Последний раз редактировалось Восток 19 фев 2016, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кактус » 19 фев 2016, 22:12
Rokoal, Что-то нам не договаривают - вытягиваю.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 19 фев 2016, 22:15
Восток писал(а):Источник цитаты Вы уже вторую страницу трактата расписываете.
А не проще :
Вот и весь трактат.
Ошибка не в выключателе, где-то в другом месте.
Сообщение Кактус » 19 фев 2016, 22:16
Восток, Мы не ищем легких путей! К тому же не факт, что проблема в выключателе (как сделать подключение фазы в выключателе последовательным?).
Сообщение Восток » 19 фев 2016, 22:22
Rokoal писал(а):Источник цитаты Ошибка не в выключателе, где-то в другом месте.
Другое место может быть только это,
или на выключатель приходит ноль для разрыва, или на розетки вместо нуля взята фаза. Тогда возможный такой каламбур.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 19 фев 2016, 22:24
Восток писал(а):Источник цитаты Другое место может быть только это,
Вот у меня не получается такую схему нарисовать. У вас получится?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
